Pixelfehler
Ganz ehrlich? Ich hab die Kontakte gebügelt und es funktioniert 1a. Wenn ihr wollt, könnt ihr die SID's auch mir schicken. Ich mach das auch für 30 € :D
bei mir ist das Flachbandkabel vom LCD von der Platine abgerissen...
Das hatte ich auch erst anfangs gemacht. Der Effekt geht aber relativ schnell wieder flöten.
Habe meins dann auch nach England zu SDR geschickt und seitdem keinerlei Probleme mehr... Ca. ein 3/4 Jahr her...
Mein SID von SDR funzt auch klasse, nur die standlicht signalisierung beim aussteigen haben sie vergessen. Nich weiter schlimm da sonst alles klasse geht.
Für solche "Angebote" solltest du vielleicht erst mal nen paar "Tage" bei der Sache sein. Hier sind ne ganze Reihe Nutzer (mich eingeschlossen) die das auch schon gemacht haben (ist ja auch keine große Kunst) und mir ist niemand bekannt bei dem das dauerhaft funktioniert hat. Bei mir z.B. zwischen 2 und 4 Monaten.
Gebügelt habe ich meine Kontakte nicht, ich bin nur mit einem Kugelschreiber über jeden einzelnen Kontakt gegangen und habe die Sandwich-Methode angewandt, d.h. die Zwischenräume mit Schaumstoff gepolstert, so daß die Kontakte fest aufeinander gedrückt werden. Diese Methode hält bei mir bisher 18 Monate bei keinem einzigen Pixelverlust, vorher waren Teile der Uhr und besonders in der Mitte zahlreiche Pixel beim wärmen Display verschwunden). Mir ist aber klar, daß sich so nicht jedes Display wieder herstellen läßt. Aber einen Versuch ist es wert... Die Anleitungen dazu gibt es kostenlos im Netz, Finger weg von ebay Anleitungen !
Hallo
habe heute mein SID 1 VORSICHTIG geöffnet:viking:und.....??
Flachbandkabel an Leiterplatte abgerissen...:stupido3:Spitze!!!!!
Ein Fall für die Tonne!!!! Oder???Bügeleisen wieder in Mutters Schrank und SID doch einschicken:goodnight:
Lg Reiner
Ja kannst du so direkt auch noch zu SDR schicken. Die werben ja damit, auch missglückte Selbsthilfeversuche wieder flott zu machen :smile:
Hallo
Lg Reiner
Einschicken, am besten ACC und SID zusammen dann gibts noch ein bisserl Rabatt.
Wie......missglückte Selbsthilfeversuche!!!Ich doch nicht :laugh::laugh::laugh::laugh:!!!
NEEE NEEE.... Danke für die Tip´s!!
Nur mal aus Neugierde, war das Kabel bereits (vom Vorbesitzer) abgerissen oder hast DU es beim Abnehmen der Platine eingerissen ?
meins war bereits abgerissen, da hilft dann auch kein Bügeln
Kann ich nicht sagen. War einfach ab:questionmark::damnmate:beim auseinandertüdeln!!!
Wird das nicht mit Tech2 im Steuergerät aktiviert ? Das SID steuert doch nur den Gong bei...
...bei sitzbelastung ohne gurtrastung? Na fakt is das es nicht geht aber ich ohnehin den lichtschalter beim abstellen auf off drehen muss, standlicht zieht saft, abblendlicht mag die spannungsspitze beim anlassen nicht.
Ich kram den Thread mal wieder hervor...
Hier: http://pixelfix.net/eng/saab.html werden die Flachbandkabel vertickert. 23 €, zzgl. 7 € Porto, also preislich quasi zwischen Kugelschreibermethode und den bekannten Firmen (90 € bei Domhöfer bspw.).
Hat das mal einer von Euch ausprobiert?
Was ist davon zu halten? Ich dachte immer, das Kabel an sich wäre nicht das Problem (aus sei denn, man zerlegt es beim Öffnen des SIDs), vielmehr die Kontakte des Kabels zur Platine. Denkfehler meinerseits?
Grüße,
HCrumb
Habe mein ACC dieses Jahr bei Fa. Domhöfer reparieren lassen, bin mit der Arbeit sehr zufrieden. Der Vorbesitzer hat das SID2 2008 auch bei Fa. Domhöfer zur Reparatur gehabt und es funktioniert noch immer einwandfrei.
Corni
Grüße,
HCrumb
Nein. Wenn Dein Kabel nicht eingerissen ist, kannst Du auch erst einmal selber versuchen, mit Schaumstoff hier und da mehr Druck auf die Kontaktstellen auszuüben, diese sollten jedoch schon genau übereinanderliegen. Dann kannst Du Dir das neue Kabel aus Deinem link sparen.
Hier mal ein video zum Thema. Auch das neue Kabel wird ja nach der alten Methode installiert und arbeitet letztendlich ebenfalls mit der "Schaumstoff-Methode" :
[video=youtube;I_iJRdWeEYw]http://www.youtube.com/watch?v=I_iJRdWeEYw&feature=related[/video]
