Genau so ein Ding mit 3 Anschlüssen habe ich und brauche ich jetzt wahrscheinlich neu. Das Ding vom Link ist wieder nur eins mi 2 Anschlüssen.
Hallo, meinst Du von Ska...x die Nummer 1037096? Bekomme gerade keinen Link über das Pad hin.
Hört sich nach einem Ersatzwert an. Liest du mit Tech2 aus? Dann müsstet du nicht nur den Druckwert sondern auch den Rohwert, also die Eingangsspannung in Volt sehen. Wo hängt die Rum? Nahe 0V oder 5V?Dadurch konnte ich die Werte wie Drehzahl, Ansaugdruck, Ladedruck usw. ansehen. Der Wert für Ladedruck liegt immer bei 99 kpa egal ob Motor an oder Motor aus ob Standgas oder bei mittleren Drehzahlen. Keine Schwankungen der Wert ist fest.
Seuftz, Bypass und Bypass. na gut, Kühlsystem Ladeluft findet sich das richtige.Genau so ein Ding mit 3 Anschlüssen habe ich und brauche ich jetzt wahrscheinlich neu. Das Ding vom Link ist wieder nur eins mi 2 Anschlüssen.
Das ist ja nicht so doll. Denn der Ersatzwert wird ja erst mit irgendwelchen Bedingungen, schlimmstenfalls mit löschen des Fehlers, zurückgenommen. Der Spannungswert zeigt einen aber direkt was los ist. Auf Graph geschaltet kann man schön sehen, ob z.B. wackeln am Kabel zu Signalwechseln führt.nein ich habe so eine universelle Plattform von Delphi.
Die Eingangsspannung vom Sensor kann ich leider nicht auslesen.
Wie sieht eigentlich die Stange an der Unterdruckdose aus? Ist die so weit als möglich drinnen oder draußen im Ruhezustand?
