- Registriert
- 12. Aug. 2021
- Beiträge
- 221
- Danke
- 34
- SAAB
- 9-5
- Baujahr
- 2001
- Turbo
- T...Turbolinchen
Ich habe dir vor zwei Wochen den Bescheid gegeben.Die hatten noch zwei Stück am Lager.Jetzt ist es im Rückstand.Man muss schneller handeln.Meinen Schwingungsdämpfer habe ich am letzten Sonntag eingebaut.Ich lasse mich morgen überraschen,ob ich das Öl noch sehe.
Hallo 9-5alex,
vielen Dank für die umfassende Info, sehr nett von dir.
Ich habe den Thread verfolgt, sah aber keinen Anlaß, selbst aktiv zu werden.
Ich hatte den Teilewechsel in Auftrag gegeben, erst gestern wurde ich informiert, das Teil wäre nicht lieferbar.
Dann werde ich mal sehen, wann dort wieder Nachschub reinkommt.
Wie läuft das genau ab, gibt es da eine Warteliste, oder wie muß ich mir das vorstellen?
Stellt sich die Frage, warum der Nachschub nur in fast homöopathischen Dosen erfolgt. Über das Ergebnis des Teilewechsel würde ich mich natürlich freuen.
Vielen Dank,
mack
Wenn ich den Beginn des Threads und den Ursprung der Frage von vor 4 Wochen noch richtig in Erinnerung habe, dann war die Frage ja noch gar nicht geklärt, warum denn diese Stelle undicht war. Schriebst du nicht was von "eiernder Welle"...?
Hallo patapaya,
ja, richtig. So hatte ich es in Erinnerung.
Deine Beobachtung trifft zu, ich kläre das Anfang der Woche ab.
Na klar kann man bei einer Revision bei >300 Tkm so ein Teil auch mal prophylaktisch und sicherheitshalber neu einbauen, v.a. wenn das Geld dafür keine so große Rolle spielt - besser ist aber meist, die Ursache von Fehlern zu suchen und gezielt zu beheben.
Das ist alles richtig, was du schreibst. Leuchtet mir ein. Ich spreche das vollumfänglich an, und sehe dann weiter.
Das kann man ggf. bei einer eingelaufenen Lauffläche des Simmerrigs kostengünstig an einer sonst intakten Scheibe übrigens auch mit einem Speedi sleeve, die gibt es in (fast) passender Größe.
Da bin ich raus, da ich nicht in der Materie bin. Quick 'n dirty, das alte Gelumpe raus, das neue Zeug rein.
So ist aktuell der Plan...
Vielen Dank und freundliche Grüße,
mack
