Nachdem ich mir Kran und Motorhalter besorgt habe, gehts wieder weiter. Wie gesagt: mich drängt ja nichts und das Wetter muss auch mitspielen.
Habe gestern also erst mal den Metallklops vom Hänger gewuchtet.:
Dann entpackt und aufgehangen:
ich krieg da immer feuchte Augen, wenn ich sehe, wie der Motor rausgerissen wurde.
Flex an diverse Kabel, Schläuche und Leitungen angesetzt und brutal durch.
Wenigstens komme ich gut an die Ölwanne....
Hier auch wieder mein altes Problem mit dem Kettenspanner....: (Bild ist richtig rum, weil der Motor auf dem Kopf steht)
Jetzt hab ich noch paar Fragen:
1.PCV muss neu. Zumindest die Schläuche. Die taugen alle nichts mehr. Irgend ein Schlauch war doch beim Set nicht dabei? Welcher?
2. Die Ölwanne muss runter. Nach dem Sieb werde ich gucken, den O Ring bestellen. Was nimmt man am besten zum Abdichten der Wanne?
3. Der Kettenspanner.... wenn ich den jetzt rausschraube...rutscht der nach? Wollte gucken wie weit der ausgefahren ist. Oder gibts da eine andere Möglichkeit?
4. Die Lagerschalen werde ich mir auch ansehen. gibt es da irgendwelche Tipps/Erfahrungen?
