- Registriert
- 24. Juli 2011
- Beiträge
- 2.958
- Danke
- 1.174
- SAAB
- 9-5
- Baujahr
- 2001
- Turbo
- FPT
Also, auf der linken Seite ist die Welle gelb, beim 99er.
beim 2001 links wie rechts-> gelb
Hab bei Sk....x auch schon diesen Rep-Satz aus Alu gesehen, dort steht auch, das der bei meinem nicht passt...hab Bj. 2004,Er hat doch schon den (Innen-) Sechskantantrieb, also nach Modellpflege.
Ob da auch noch die gleichen Reparatursätze und -möglichkeiten gibt weiß ich nicht.
Eigentlich traurig, dass Saab das Problem erkannt ...aber nicht beseitigt hat.
Aber so langsam erschließt sich mir das Problem:
nicht der Hebel ist gebrochen, sondern die Blaue Welle gespalten.
Somit rutscht der 6Kant des Motors in der Welle und dann kommt die Fehlermeldung.
Mit einem dünnen Kabelbinder kann man dann in der Tat die Welle am "aufbiegen" hindern.
An sich eine gute Lösung. Vielleicht wäre ein Ring aus Metall besser. Aber wenn's auch so geht...
Der einzelne Alu Hebel, würde gar nichts bringen.
Der Rep Satz mit Verlängerung auch nicht, da du den (wenn er überhaupt passt) gar nicht über die Achse bekommst, da diese ja nicht abgebrochen ist.
Ich empfehle den Alu-Hebel von Saabista, habe ich bisher 5-mal in verschiedenen 9-5 problemlos verbaut.
Gib's zu:
du bist unter einsdreißig oder Chinese!
Aber: eine schöne Zusammenfassung hast du dort abgeliefert. Danke
Fast richtig:
192cm bei 80kg und gebürtiger Unterfranke.
Danke, die Link-Sammlung und die TSBs hab' ich als pdf auf dem Telefon ...
