- Registriert
- 07. Mai 2009
- Beiträge
- 1.112
- Danke
- 119
- SAAB
- 9000 I
- Baujahr
- 91
- Turbo
- FPT
ich habe mir gerade einen silbernen bzw. met. hellblauen 9000er CS Vollturbo für 300,- erstanden. Als extra, zusätzlich 5mm Winterreifen und so ein klappbares Pioneer Radio und noch ein originales Hundegitter.
Fährt sich sehr gut und sehr schnell bin ich nun unterwegs. (-:
Leider hat so ein Ding auch einige Altersermüdungen.
Beule hinten rechts unten in Tür und Heckauslauf. Radhausleiste mit weissen Lackspuren vom gegnerischem Fahrzeug. Schiebedach ist recht widerwillig zu öffnen und klemmt beim hinteren öffnen. Tempomatschalter rutscht ständig aus den Hebel. Geläse will nicht. Klima auch nicht. Beifahrerfenster klemmt des öfteren mal. Tcs leuchtet, lässt sich aber ohne Probleme fahren.
Achso, der Blinker ist besonders cool. Die rechte Seite macht was sie will. Geht mal an mal aus, OHNE BETÄTIGUNG. Wie es Ihm beliebt. Weiss da Jemand rat?????
Sonstige schwächen sind noch, Türschloss schwergängig, CS-Blende hinten rissig, der Himmel recht ungepflegt. Die Elektr. Antenne bleibt beim einfahren immer 6cm ausgefahren. Nach dem abziehen des Zündschlüssels piept es immer 3mal. Was immer das auch soll???
Windschutzscheibe hat einen riss, für 30,- nehme ich eine gebrauchte für den nächsten TüV.
Wischwasser läuft beim befüllen wieder unten heraus?? Motorraum Beleuchtung fehlt!! Die Feder des rechten Scheinwerferwischer ist ausgehängt und streicht nur noch sanft über das Licht. Vom Zigarettenanzünder war der Stecker unten und ging nicht. Mittleres Mäusekino für den Momentanverbrauch ungleich Beleuchtet.
Handbremse schlecht eingestellt, lässt sich sehr weit nach oben durchziehen. Fahrersitzheizung defekt. Scheckheft ist voll abgestempelt.
Das übelste ist, ich habe Wasser nachkippen müssen. Wahrscheinlich Kopfdichtung durch.
Also was bleibt ist, erst mal fahren kein Geld einsetzen und Wasser bei bedarf nachfüllen.
