Echt, war mir noch nicht bewusst. Spaßmodus aus.Clear button für 2 Sekunden drücken. Braucht kein Tech2.
Wo kann man sich den Momentanverbrauch anzeigen lassen? Ich meine ich hätte nur Durchschnittsverbrauch gefunden?Im SID werden folgende Werte angezeigt.
Momentanverbrauch--> wird über die Einspritzzeiten ermittelt.
Warum funktioniert dann die Verbrauchsanzeige bei LPG Betrieb trotzdem, wenn der Tankgeber verwendet wird?Durchschnittsverbrauch-->wird über den Kraftstoffverbrauch und die Kilometerleistung ermittelt. Dazu wird der Tankgeber genutzt.
Nein Motorkontrollleuchte ist nicht an. TECH2 um eventuell mal alle Bussysteme und Steuergeräte zu testen. Das mit dem Momentanverbrauch stimmt, der wird im SID nicht angezeigt.Wozu wolltest du das Tech2 dann haben?
Bzgl. Relais klackern? Ist er in limp home? Das lässt das Relais unterm Armaturenbrett bei Zündung an auch 5x klackern.
Ist die Motorkontrollleuchte an?
IMHO wird die Tankanzeige nur für die Restreichweite (D.T.E.) gebraucht, der Verbrauch (ja, es ist nur der Durchschnitt) benötigt nur die verbrauchte Spritmenge und die gefahrene Strecke.Warum funktioniert dann die Verbrauchsanzeige bei LPG Betrieb trotzdem, wenn der Tankgeber verwendet wird?
Ja meine Möhre hat noch andere Probleme, aber die sind eher mechanisch geartet..
Da das Fahrzeug aber scheinbar auch noch andere Probleme hat, würde ich da erstmal ansetzen, vielleicht erledigt es sich dann.
