Sonstiges - Aktuelle Fragen rund um den 9-5 I
20. Feb. 2015
SAAB
9-3 II
Baujahr
2007
Turbo
TiD
Mojn!
Eigentlich meist im 9-3 IIer Forum aktiv, ergeben sich 9-5 I -Fragen aus aktuellem Anlass:
Nachdem ich mit meinem 2007er 9-3 TiD sehr zufrieden bin, galt es, meinen Vater mit einem neuen Auto auszustatten. Und was muss ich sagen: Es ist ein zweiter SAAB geworden. Ein 9-5 I Arc mit 2.2l TiD Kombi und Automatik von 2004. Dem Fahrzeug merkt man das Alter nicht an - und mit einem über 40%igen Rabatt, den ich raushandeln konnte, habe ich IMHO noch nie so viel Auto fürs Geld bekommen.
Nun sind noch ein paar Sachen zu machen:
1) Frage zum Fahrverhalten: Der 2.2l hat das Hirsch-Upgrade auf 145 PS. Bei einer kurzen Autobahnfahrt nach knapp 200 km einfahren lief er bis 180 km/h sauber, danach kam nicht mehr viel. Was ist bei dem Hirsch zu erwarten? Sollte man AGR und Ladedrucksensor reinigen? Weiteres?
2) Hat jemand die Teilenummer für die Schaltjalousie des Automatikgetriebes (nicht mehr vollständig)? Soll hier im Forum vor kurzem gepostet worden sein, finde ich aber nicht
3) Beim rechten Xenonscheinwerfer flackert er z.T.. Ich würde erst einmal den Brenner ersetzen, zumal er keine Fehlermeldung auswirft. Oder sind die Xenon-Vorschaltgeräte beim 9-5 als anfällig bekannt?
4) Leuchtet normal die Beschriftung der Schaltkulisse?
5) Ein äußeres Spiegelglas des automatisch abblendenden Spiegels ist farbtonmässig angelaufen. Hier wird wahrscheinlich ein neues Glas fällig. Oder gibt es Möglichkeiten die Spiegel"Verdunkelung" im asphärischen Bereich aufzuheben?
6) Wie ermittele ich den Farbton des Autos (Bild anbei)?
Sorry für die vielen Fragen und schon einmal Dank im Voraus,
Gruß, Flo
Alles kann ich nicht beantworten....
Aber zu:
2. http://www.skandix.de/de/fahrzeug-t...aetigung/jalousie-waehlhebel-schwarz/1055342/
3. Leichtes flackern?
Würde ich erstmal so lassen.... Hatte ich beim 2002er und jetzt beim 2006er nur an der Ampel an der Heckklappe des Vordermanns zu sehen.... Persönliche Meinung!
4. Ja! Wenn du das Rollo tauscht, kannst du auch gleich das Birnchen, sollte es bei Sk... Auch geben, tauschen.
5. Nein, kann man nicht deaktivieren. Bei meinem ist auf der Fahrerseite das Glas auch "verfärbt" funktioniert aber noch, auf der Beifahrerseite ist es klar, wurde vom Vorbesitzer wohl schon gegen eines ohne Abblendfunktion getauscht. Das Abblendende Glas ist wohl schwer zu bekommen und kostet, laut meiner letzten Suche 150€
Das sind doch schon einmal sehr schnell super freundliche Antworten zum Großteil der Fragen! Vielen Dank!
zu 3. : Hatte das gleiche Problem mit dem Flackern, habe beide Brenner erneuert, seitdem ist alles OK. kann man auch bei Ausfall machen, ich wollte nicht so lange warten.
zu 5. : habe auch schon nach diesem Spiegelglas geschaut, gibts anscheinend nicht mehr...
zu 6. : schaut auf dem Bild nach dem Silber aus, sollte Farbnummer 268 sein.
Zu 1 könnte der Luftmassenmesser sein. Wenn der altert stellt sich ein schleichender Leistungsverlust auch gern mit stärkerem Rußen ein.
Hallo Flo,
das Fahrzeug kenne ich, stand Monaten auf mobile.de, besichtigt und Probegefahren (mit an Bord KFZ-Meister spezialisiert auf Diesel)
Ergebnis: Katalysator ist nicht zu 100% dicht aber bestimmt zu 60-70% )ja, ja nicht nur Partikelfilter verrußen
Fahrzeug war mir vor Ort doch nicht so gepflegt wie auf dem Bildern, zudem verbastelt mit Opel Felgen und schlecht nachlackierte schwellern
auch andere Mängeln wurden entdeckt, am ende habe, angesichts mindestens 1500€ Reparaturkosten, die Finger weg gelassen
Habe auch diese da besichtigt : http://suchen.mobile.de/fahrzeuge/d...109&maxPowerAsArray=KW&pageNumber=1&scopeId=C
Rennt 210km/h (GPS), zustand makellos,Technisch 100% i.O. , zudem deutlich besser ausgestattet, wollte ihn sofort Kaufen, aber 5000€ geht gar nicht , habe 4000€ geboten, aber der Verkäufer meinte dann soll ich weiter suchen ....
Also nicht gekauft :cool:
zu 6.: den Farbcode solltest du auf einem Aufkleber im Rahmen | Türausschnitt der Fahrertür finden. [wenn du vor geöffneter Tür stehst rechts]
Etwas tiefer als die Fensterlinie, zumindest bei meinem 2000er.
Farbnummer steht auf dem Aufkleber.
Hallo Flo,
Bist Du wieder niki9911 unter anderem Nutzeraccount?
Hallo Flo,
Ich frage mich auch gerade, was dieser Beitrag soll. Er beantwortet keine meiner Fragen, auch will ich kein anderes Auto kaufen - eine Kaufberatung ist also auch nicht nötig, zumal ich bezweifle, ob es sich um dasselbe Auto handelt.
Dem Rest erst einmal vielen Dank. Nach den Ratschlägen werde ich die Brenner erst einmal nicht tauschen. AGR und Ladedrucksensor würde ich reinigen, die Schaltkulisse werde ich tauschen. Wie prüfe ich denn den Luftmassenmesser?
Bei weiteren Fragen zum 9-5er würde ich dann hier posten - Danke schon einmal für die schnellen Antworten.
Genau, einfach mal aus einem anderen Auto nehmen. Hatte mal einem aus einem Astra genommen. Sind technisch gleich. Unterscheiden sich nur durch das Rohr in dem sie stecken. Für den Ausbau aus dem Rohr brauchst Du einen Torx mit Loch. Da bei Saab vor Jahren über 400 Euro für den Sensor inkl. Rohr haben wollten, habe ich mir einen von Pierburg ohne Rohr gekauft.
Der 9-5 hat mittlerweile seine ersten Auslandsaufenthalte, Konservierung und längere Fahrten hinter sich - und läuft soweit gut.
Ein paar Fragen sind jedoch noch aufgetaucht:
1) Die Lenkradtasten funktionieren allesamt nicht, auch ist das Lenkrad nicht beleuchtet (im Gegensatz zu den Tasten bei meinem 9-3 II). Die Hupe funktioniert, soweit man unten rechts drückt. Sind hier Kontakte verschmutzt? Und wenn ja, kann ich diese selbst reinigen - wie?
2) Sind die Standlichter und die Kennzeichenbeleuchtung in die Lampenkontrolle /SID integriert?
3) Im Beifahrerfußraum liegt der Teppich am Mitteltunnel nicht sauber an, "hängt" ein bisschen, weshalb ein unschöner Spalt entsteht. Alle Befestigungen scheinen ok. Gibt es dafür Abhilfe?
4) Der Endschalldämpfer schaut etwas unmotiviert nah an dem Stoßstangenabschluss beim Arc Kombi raus. Gibt es für den ESD vielleicht eine Blende zum Anschrauben (ähnlich dem Bild, das ich angehängt habe) damit nicht der ESD gewechselt werden muß (der noch gut ist)?
5) Der "Krisselkram" im SID hat wahrscheinlich genau die gleiche Ursache wie normale Ausfälle/Pixelfehler, gell? Mich wunderte dies nur, weil das SID bis auf den "Krisselkram" alles sauber anzeigt
Mit Dank im Voraus,
Gruß, Flo
Tasten haben keine Beleuchtung. Und um da dran zu kommen muss die Airbag Einheit raus.
Hallo Jack GT,
zu Deinen ersten Fragen noch zwei Antworten :
Xenon: einfach ausschalten und kurz warten. Dann wieder einschalten, geht bei mir meist.
Rückspiegel: neben dem Lithium, was für die Abblendung gebraucht wird funktioniert oft die Elektrik schlecht. ..einfach das Spiegelglas tauschen gegen ein normales.ca.30-40€ bei div. Anbietern , zB cardyourcar.eu.
Grüßle Coopereins
Und das SID sieht leider nach einem defekten Display aus. Das hast nichts mit den üblichen Pixelfehlern zu tun.
Lenkradtasten sind unbeleuchtet. Werden vom SID verarbeitet. Die bearbeiteten Daten (ich glaube I-Bus System) gehen dann an das Navi welches die Daten mit seiner extra Elektronik noch einmal umwandelt und diese seinem Infrarot Fernbedienungseingang zufûhrt.
Mit einem Tech2 läßt sich die Tastenfunktion einfach prüfen.
Das mit dem Spalt zum Teppich könnte auf eine ausgebaute Freisprechanlage hinweisen. An der Stelle war die Konsole für das Handy befestigt.
Nein, nicht sicher, aber ich meine die sind von hinten gegen das Airbagmodul geschraubt. Und, sorry schlecht formuliert, ich war auch bei denen der Hupe, die er ja als Problem ansprach.
Vielen Dank schon einmal für die Folgeantworten.
Bezüglich der schon beantworten Fragen werde ich ein neues / gebrauchtes SID beschaffen und in HH dann mal meinen Saabisten auf die Lenkradtasten mit dem Tech2 ansetzen. Den Teppich setzte ich dann hier schon einmal im Odenwald, wo ich die Woche bin, instand. Außerdem werde ich dann gleich mal den Ladedrucksensor reinigen.
