Nun ja, im Set sollte doch alles dabei sein. Ansonsten würde ich mal vorher unter die Abdeckung schauen wie die sonstigen Schläuche aussehen und bei der Gelgenheit ggf. noch die ganzen dünnen Schläuche mit tauschen. Die Gummibuchese in der Zylinderkopfhaube wird (zumindest beim 902) mit der Zeit matschig und dichtet nicht mehr sauber. Also ggf. mit tauschen.Jetzt kann´s weiter gehen mit der akuten Behandlung:
- Die neue Kurbelgehäuseentlüftung einbauen (brauche ich noch zusätzliche Kleinteile dazu?)
- Sieb gucken
- Ölwechsel
- Sieb gucken
- Ölwechsel
Nö -ist alles komplett.
Bei der Gelegenheit solltest du mal das kleine Ventil testen welches in Rtg Drosselklappe geht. (weiß/rund /ca 2x2 cm)
Was genau macht das Teil?
Was passiert, wenn es durchlässig ist?
Danke!
Verdichter
..nennt man das Teil auch manchmal Turbo? :-)
Da ist so eine Haifischflosse(Antenne) hinten auf dem Dach. Ist das Serie bzw. wofür ist das Ding?
