Welches Radio für den 900er?
Das WKC4860 hat eine grüne Beleuchtung.
Ich habe dies an verschiedenen Modellen getestet.:smile:
Wie ist das denn bei den Clarion Radios und dem dazugehörigen Equalizer. Ich habe eins Angeboten bekommen.
Wie ist das da mit der Verkabelung. Wird das vom Din Schacht des Radios runter in ein anderes freies Fach verlegt?
Funktioniert das Radio auch ohne diesen Equalizer?
Ja genau, ist ein bisschen Fummelei, aber durchaus machbar. Du brauchst nur ein ausreichend langes Kabel.
Ansonsten lässt sich das Radio auch ohne EQ betreiben sofern der Blindstecker am Radio vorhanden ist.
Hallöchen liebe Saab-Infizierte....
Habe mir ein Nyköping II für den 900er gegönnt. Funktioniert einwandfrei ohne Pixelfehler o.Ä.
Einzig die Druckknöpfe der Stationstasten usw. Sind durch.... Gibt es die Möglichkeit einer Reparatur? Ich bräuchte nur die Gummipömpel unter den Tasten.
Bin für Tipps froh.
Saabine Grüße aus Rheinhessen
Den so bezeichneten Blindstecker kann man auch ohne Weiteres selbst herstellen, wenn man die PIN-Belegung beachtet. http://saabclarion.se/components_92-94.html
Daraus der Screenshot für den Jumper-Cap und die PIN-Belegung.
Man nehme einen 13-poligen DIN-Diodenstecker (Elektronik-Handel) und verbinde die entsprechenden Pins. Wenn man es gut machen will, kann man danach die Rückseite des Steckers mit 2K-Harz vergießen (z.B. von UHU).
Nicht besonders schön, aber es funktioniert.
Wer kennt sich außer „Kratzecke“ noch mit Clarions und dem „Code-Kram“ aus?
Es muss ja nicht immer ein Trollhättan/WKC4860 sein, das Grundig WKC 3858 leuchtet ebenso schön grün und ist für die Sauger-Steilis absolut zeitgenössisch.
Die Trollhättans wurden von Saab auch für Grundig gelabelt und als WKC 4860 verkauft :biggrin:.
Wenn ich das richtig verstehe, sind die aber alle bei Joschy,....
Ein "Arlöv" gehört mittlerweile auch zur Sammlung, weiß jemand wo man neu Drehknöpfe kaufen kann.
Bei 80 Prozent aller Grundigs aus dieser Baureihe sind diese ziemlich verbraucht.
Welche Grundig-Radios wurden 85/86 aus dieser Serie angeboten? Gibt es dazu einen Zubehör-Prospekt?
Kurze Zwischenfrage zum Thema.
Hat jemand den Anschlussplan für diese SAAB-Anlage, stammt wahrscheinlich aus einem 9000, konkret geht es darum welche der Buchsen vorgesehen sind für
den Verstärker und für den optinalen CD-Spieler, leider gibt es auf dem Gerät keinen Hinweis fullsizeoutput_13a.jpeg fullsizeoutput_138.jpeg ("1" und "2" habe ich gekennzeichnet)
Nachtrag:
Das Alpine funktioniert nun wie es soll:top:
den Verstärker und für den optinalen CD-Spieler, leider gibt es auf dem Gerät keinen Hinweis Anhang anzeigen 201529 Anhang anzeigen 201530 ("1" und "2" habe ich gekennzeichnet)
Die waren bis 93 in den 9000ern verbaut. Mit darunter eingebautem CD Spieler (falls geordert)
Screenshot_20211223-083013_Gallery.jpg Es muss nicht immer Grundig for SAAB sein,
Im AMI ist ein Clarion verbaut, toll finde ich die originalen Aufkleber
Ja, das passt. In den USA wurden Clarion Geräte verbaut. Es gibt auch eine schöne amerikanische Webseite dazu. Ich hatte sie seinerzeit mal in dem Radio Thread zum 900er hier #1924 genannt.
Viele Grüsse
Frank
