Ausstattung - Upgrade Lautsprecher von AS3 beim Aero
13. Feb. 2022
9-5
2002
FPT
ich möchte den Klang der Lautsprecher verbessern.
  • Welche Optionen habe ich?
  • Wie finde ich heraus, ob und welchen Verstärker/Endstufe ich verbaut habe?
  • Wie kann ich es einstellen, dass eine bestimmte Leistung/Lautstärke zur Schonung der Lautsprecher nicht überschritten wird?
Derzeit ist noch ein Alpine CDE-126BT verbaut, welches ich mittelfristig durch ein 2DIN Erisin/Pumpkin ersetzen möchte.
Die Daten der Lautsprecher sind ja dort aufgeführt:
http://z90.pl/saab/Angry Kitchen Appliances_ Saab 9-5 Audio FAQ.html
Wer weiss mehr als ich und kann Tipps geben?
Die Anworten kannst du dir doch mit deinem Link selber geben.
1. andere Lautsprecher...? Ggf mit Adapterring. Tür(folie) dämmen.
2. AS II = Pioneer / AS III = Harman Kardon (Bf. Fußraumverkleidung an der A Säule lösen)
3. mit dem Lautstärkeregler...bzw über Widerstände. Adapter bauen... https://www.saab-cars.de/threads/der-fluch-hat-ein-ende-fremdradio-und-as3-beim-9-5er.13417/
Alternativ: passende Lautsprecher mit passenden Verstärker kaufen und verbauen und das Originale Geschnotter, -bis auf den Kabelbaum- ausbauen.
Bietet sich bei AS II an.
AS III würde ich bis auf das Radio lassen.Zumindest beim Kombi.
Limo klingt selbst bei AS III bissel dünn.
Die Antwort zu 2) steht doch auch in dem Link.
Von Android habe ich erstmal Abstand genommen, da ich mit einem Smartphone zur Navigation mehr Vorteile für mich sehe.
saab-cars.de/threads/ot-smartphone-halter-im-saab-3d-druck.79744/page-2#post-1623588
saab-cars.de/threads/individueller-befestigung-fuer-smartphone-halter-im-saab.77079/#post-1640956
Als Autoradio peile ich nun das Blaupunkt Frankfurt RCM 82 DAB an:
saab-cars.de/threads/lenkradtasten-bei-blaupunkt-frankfurt-rcm-82-dab-bremen-sqr-46-dab.81455/
Nun suche ich noch einen Weg, um ein Übersteuern der Lautsprecher und des Subwoofers zu verhindern.
Ist das beste eine passende Endstufe?
die da wären?
Naja : wenn du auf 1 DIN Radios stehst und dir eine fehlende Lenkradfernbedienung Wurst ist....dann mach.
wurde hier bestimmt schon 100 mal beschieben
ist eine von 2 Möglichkeiten...
Auch wenn die meisten "Upgrades" eher darauf abzielen mehr "Wumms" zu generieren, so habe ich mir auch schon mal ein paar Gedanken gemacht.
Mir ging es aber eher darum, etwas mehr an "Feinauflösung" nach oben zu bekommen. Normalerweise werden dann Zusatzhochtöner eingebau, die mehr oder weniger glücklich an die bestehenden oder auch neuen Mitteltöner angebunden werden...
Meine Idee ziehlt daher darauf ab, die originalen Breitbänder im Armaturenbrett z.B. durch solche zu ersetzten: https://oaudio.de/Lautsprecher-Selb...autsprecher-8-cm/Tang-Band-W3-871B-Silberhtml
Habe das selbst noch nicht gemacht und soll daher als Anregung diehnen. Kann sein, dass man den Frequentverlauf nach dem Einbau noch mit einem Sperrkreis etwas ziehen muss. Derzeit hab' ich aber noch andere Baustellen am Auto, weshalb das in der Reihenfolge erstmal nach hinten rutscht....
Zum Beispiel:
  • Schlechtere Sichtbarkeit des Displays eines Navis als bei Smartphone mit Montage am Lüftungsgitter
  • Plug&Play (Bluetooth&USB) beim Smartphone gegenüber Tethering oder 2. SIM-Karte beim Navi
  • Höhere Kompatibilität mit nicht Android-Telefonen
Im Beitrag habe ich den Link zum Thread dazu verlinkt. Die Nutzbarkeit der Lenkradsteuerung spricht für das Blaupunkt Frankfurt.
Oder ich warte auf Lösung von DL-_SYS mit Bluetooth und Kontrolle über die Lenkradtasten für alle 9-3I, 9-5I und 9-3II.
https://www.saab-cars.de/threads/autoradio-defekt.81319/page-4#post-1642879
https://www.saab-cars.de/threads/saab-cloud-saab-parts-for-europe.74313/page-2#post-1648273
wurde hier bestimmt schon 100 mal beschrieben
Das mag sein, aber nicht so dass es über die Suche in einem eigenen Thread auffindbar ist.
Hast du Links zu Thread mit Lösungen gegen Übersteuern/Clipping etc?
Und die andere Möglichkeit als eine Endstufe sind Wiederstände?
[*]Schlechtere Sichtbarkeit des Displays eines Navis als bei Smartphone mit Montage am Lüftungsgitter
Du meinst also, dass ein 7 Zoll Navi (ca 180x 100 cm) schlechter zu sehen ist, als 15x7 cm? (6,5 Zoll Handy)
Abgesehen davon: wie oft guckst du auf das Navidisplay?
Und: so du überhaupt einen anständigen Halter für die Lüftung findest-so ist das immer ein Kompromiss.
Zum einen wird der Luftstrom eingeschränkt und zum andern belastest du das Lüftungsgitter.
Einstellen der Luftrichtung ist eh nicht mehr möglich.
? Du meinst also , ein Android Radio kann sich nicht mit deinem Handy - egal ob Apple oder Android verbinden?
Wo ist das Problem, dein Handy auf Thetering zu stellen? Abgesehen davon: für nicht mal 5 Euro bekommst du 5 GB /Monat bei SIM de.
Glaub mir...die Tarife bei BMW, Volvo, Mercedes &Co liegen um einiges höher. Und: mit einem Androiden kannst du alles machen, was du vom Handy her kennst.
Die DAB+ Anzeige kannst du bei deinem Blaupunkt getrost vergessen.
Bei Volvo feiert man gerade, dass die aktuellen Modelle jetzt sogar Youtube gucken können....Da schmunzel ich nur müde drüber.
Im übrigen gibt es auch Navis, welche völlig autark vom Internet funktionieren.
Beispielsweise Tomtom oder auch Google Maps...so du die Karte VORHER runterlädst und abspeicherst.
Lediglich zu Anzeige und Abfrage von Verkehrsdaten /Blitzern brauchst du das Internet...so dir das wichtig ist.
Bluetooth ist ein festgelegter Standart. So du kein uralt Siemens S25 oder Alcatel hast-gibt es da keine Probleme
da bin ich aber gespannt wie ein Flitzebogen
Ist natürlich eine Möglichkeit. Wäre mir zu unsicher (ob es denn irgendwann mal funktioniert) und dauert wohl noch ein bissel.
nein...Widerstände.
Letztendlich -selbst wenn es funktioniert, kommst du preislich nicht günstiger und sieht obendrein beschissen aus.
