Wo kann der Motor überall Wasser verlieren?
Die Schläuche scheiden aus? Wirklich?
Ist der untere Kühlerschlauch mit ausreichend Abstand am Abgaskrümmer verlegt oder vielleicht den Hitzetod gestorben, weil zu nah dran und "Mikroriss"?
Wasserpumpe ist dicht? Tropft wenn dann nach unten im Bereich rechtes Vorderrad, wird aber beim Laufen durch den Flachriemen verwirbelt;
Thermostatgehäuse + Rohr (2 O-Ringe) dicht? Daneben sitzt der Deckel vom Ölkühler (der hat keine Dichtung, nur "gepastet"), auch dicht? Würde vermutllch nach zum linken Rad rauslaufen.
Dichtungen der Wasserbrücke zwischen den beiden Köpfen inkl. der Sensoren? Dito
Wasserkühler selber?
Drossenklappenheizung und deren Schläuche?
Heizungskühler Innenraum?
Ggf Standheizung?
Worst case die/eine Kopfdichtung(en) oder gerissener Kopf, aber eher selten.
Ggf Standheizung?
