da ich einen fehlerhaften Thermostaten vermutet hatte, habe ich jetzt den ca. 1 Jahr alten (original Saab) wieder getauscht.
Den neuen habe ich vorher im Wasserbad vermessen, öffnet bei ca. 89°C und schließt bei 86°C, sollte also ok sein.
Im Fahrzeug öffnet er ca. auch bei dieser Temperatur (im SID überprüft), fällt dann ab und pendelt sich danach aber nur bei 82-84°C bei Überlandfahrt ein.
Eine mögliche Ungenauigkeit ergibt sich durch den Sensor.
Nach einem Wochenende Stehzeit:
Umgebungsluft: 19
Getriebe: 22
Kühlmittel: 16-17
Wie sind die Erfahrungen, welche Temperatur stellt sich bei euch im SID bei gemäßigter Überlandfahrt ein?
Umgebungsluft: 19
Getriebe: 22
Kühlmittel: 16-17
