Hab sogar noch meine Rechnung von 1992:
2268000500 32/36 DGV 5A
Hatte damals gleich 2 gekauft und pro Stück DM 450.- bezahlt.
Auch bei der E-Bucht sind oft welche drin. Aber Support bei Problemen
gibt´s da natürlich nicht. Deshalb besser beim Fachmann kaufen und
bei Bedarf den Service haben.
Ciao!
Soooo... ich habe gerade mit einem Vertragshändler für Weber-Vergaser telefoniert: Der oben genannte Vergaser ist sofort lieferbar, aber leider, nach deren Auskunft, für unseren V-Motor völlig ungeeignet!!!!!!
Es handelt sich ja bekannterweise um einen Registervergaser, bei dem erst später, bei weiterer Gaspedalbetätigung die zweite Stufe dazukommt.
Da der Vergaser nun quer zwischen den Zylinderbänken sitzt, würde das bedeuten, dass die beiden Studen unterschidlich weit entfernt von den Zylinderbänken sind?!?!?
Im unteren Leistungsbereich würde also die eine Seite optimaler versorgt werden, bei höherer Ausbeute dann die andere Zylinderseite! Das kann nicht wirklich gut sein, oder?!?!?
Dieser Vergaser eignet sich also eigentlich nur für einen Reihenmotor!!!!!
Ich bekomme aber die Tage noch weitere Infos von denen, welcher Vergaser alternativ geeignet sein könnte - Infos dann hier!
Hast Du diesen Vergaser bereits bei Dir montiert? Wenn ja, läuft er damit denn richtig gut? Ist zwischen Ansaugbrücke und Vergaser noch irgendein Zwischenstück?
