- Registriert
- 14. März 2005
- Beiträge
- 1.491
- Danke
- 203
Weiß wer, wie die maximale Einbautiefe für die Lautsprecher vorne im Armaturenbrett bei meinem 88er 9000i ist?
Grüße,
Volker
Grüße,
Volker
tapeworm schrieb:die "sogenannten combos" nennt man koaxial-lautsprecher. vorne passen 4" (10cm) lautsprecher, 10" wären 25cm durchmesser.
hinten kommts drauf an, beim fließheck passt max 6x9" rein oder wenn man keine ovalen lautsprecher möchte, dann 6".
ansonsten einfach mal den durchmesser messen hinten, das sind alles genormte größen. man findet also auf jeden fall etwas.
Speznas schrieb:Immerhin hat man werkseitig bereits 2 - Wege Komponentensysteme vorgesehen. Wenn man sich die vorderen Einbauplätze betrachtet, stellt man schnell fest, daß die vorderen Hochtöner in Richtung der Hörer abgewinkelt sind. Auf diese Weise wird eine recht gute Stereobasis in Ohrhöhe geschaffen. Wenn man statt dessen einen Koax verwendet, spielt dieser fast senkrecht nach oben - der Schall bricht sich dann irgendwo an Scheibe und der (gut gepolsterten) A-Säule und ein nicht geringer Teil der Toninformation verschwindet im Nirvana bzw. gelangt im schlimmsten Fall auf die "falsche Seite".
Das gleiche Problem tritt hinten auf: Durch die Schräge der Scheibe im CC/CS wird durch den hinten angebrachten Hochtöner der Schall gegen die Heckscheibe geworfen und kommt dann etwa in Ohrhöhe von hinten. Bei einem Koax sitzt der Hochtöner weiter vorn, d.h. im Grunde verschluckt einem der Dachhimmel die Toninformationen.
Das ist auch der Grund, warum viele 9000 CS Fahrer sagen, 6x9" Lautsprecher klingen schlecht
