- 11. Aug. 2003
- 50.341
- 11.538
- 900 I
- FPT
Aus welcher Ecke kommst du denn?
Sicher immer noch aus Wuppertal
Schöner Wagen.
Hier, zur Motivation .(...)
Dann werde ich mir aus meinen beiden Zündkassetten, hübsche Kerzenleuchter für die Weihnachtszeit basteln.
Ich fahre über die Weihnachtsfeiertage nach Wülfrath. Wenn`s da immer noch duster sein sollte könnten wir mal schauen.(...)
Sollte jemand aus dem Raum W-tal mitlesen, mir (...) bei der defekten Innenraumbeleuchtung behilflich sein wollen, gerne eine PM.
Warum immer so ausschweifend?
NGKs , die richtigen und ne originale Zündkasette sind ein Muss!
Die Krux an der Sache: Es taucht nicht zwangsläufig eine Fehlermeldung auf. Dennoch wirst du mitunter denken, du führest ein anderes (geschmeidiger laufendes) Auto, wenn du NGK BCPR7ES-11 einbauen wirst/ lässt. Auf geht’s!Hallo vinario,
ich irrlichtere, in der Welt eines längst untergegangen Automobilhersteller herum, dem Zündstecker offensichtlich zu profan erschienen
Mit einer Unfähigkeit gesegnet, welche ihresgleichen sucht. Das kann nur amüsant werden.
Und heute schrieb ich, wie es dem Saab so ergangen ist.
Vielen Dank. Die Kerzen lagern vorrätig. Ich habe keine Ahnung, welche verbaut sind, diese werden jedoch ersetzt.
Wie ich schrieb, sobald eine Fehlermeldung auftaucht : Habe ich ja eine Einladung.
Freundlich und gut gelaunt, wie ich bin.
mack
Guten Abend,
Im Dashboard leuchtet nichts mehr, außer den normalen Anzeigen. Der Innenraum ist dunkel, bis auf zwei Lämpchen.
Sollte jemand aus dem Raum W-tal mitlesen, mir gegen Bezahlung bei der defekten Innenraumbeleuchtung behilflich sein wollen, gerne eine PM.
mack
Auch wenn ich von diesem Auto keine Ahnung habe, für Innenbeleuchtung könnte es reichen (, wenn die bei den modernen Kisten nicht schon computergesteuert ist … . Dann reicht`s nicht.).
Hi, also habe gerade alle Innenraum lichter, Schalter, ACC, SID gewechselt weil es ging nicht eine Birne mehr. Hab auch gleich auf LED umgerüstet.
Das ist wirklich mehr als einfach....Mehr als Dunkel kann es nicht bleiben :-D
die Teile passen zum 2,0 und 2,3.
Zur Drosselklappe sei dir von Michas Seite dieses empfohlen: https://www.michas-schrauberseite.de/saab/9-5/drosselklappe/
Es gibt einen eigenen Thread zum KHH13TN Bananenschlüssel:Um die Verwirrung komplett zu machen: Es gibt die Banane auch mit Schlüssel.
Wohl der einzige regulär erhältliche Saab-Klappschlüssel für den 9-5 I.
