Übrigens... Mit wieviel teuros muss ich rechnen beim Ladertausch? Der hier http://www.turbolader.net/Turbolader-Katalog/8900-0747/5955703/452204-5005S.aspx will so ca. 500 haben, wenn ich den alten einschicke...
Also beim Gasgeben merke ich bis jetzt nichts, Kühlwasser auch in Ordnung. Ölverbrauch habe ich, auf 10000km ca. 2 Liter. Es ist schon viel. Ich habe allerdings gerade festgestellt, dass etwas Öl aus meinem Auspuff läuft, ein Tropfen habe ich entdeckt. Es sieht alles nicht gut aus. Ich verliere langsam alle Vertrauen an dem Auto... Ach so, und es stinkt auch nach Öl...
2 liter auf 10 tsd km????
Pah, mein Aero hat mit der alten Kurbelgehäuse teilweise 1,5L auf 1 tsd gebraucht.......
meine Erfahrung..."alte Kurbelgehäuseentlüftung", Bj. 2003, AERO, alle 20.000 km null Nachfüllmenge...null, jetzt so kurz vor 220.000 km. Muß ich mir jetzt Sorgen machen?
Eventuell Zusammenhang Kurzstrecken und erhöhter Motorölverbrauch, soll ja vorkommen.
Dein Mech rechnet also bei normalen Betriebsbedingungen bei 165000 km schon mit einem Turboladerschaden ? ...
Beim 9-5 mit 165000km kann man schon mit rechnen das der turbolader demnächst den geist aufgibt. Kenne keinen Saab 9-5 der mit der laufleistung noch nie probleme mim lader hatte.
Wie wäre es den wenn du erstmal 16 neue ventilschafftdichtungen erneuerst??? Sind wesentlich billiger wie ein lader und können zu deinem problem führen.
Wenn dann immer noch das selbe ist wie vorher dann kann es eig nur noch der lader sein.
Wenn der lader extrem heis ist und nicht abgekühlt wurde sondern gleich ausgemacht wird kann es passieren das dir das verdichterrad vom turbinenrad abbreist. Der Grund ist, das nach abstellen des motors der lader trotzdem noch weiterläuft, ist der lader extrem heis weil man vorher 200 auf der autobahn gefahren ist, so verdampft das öl durch der extremen hitze im lader.
Somit lässt die schmierung nach und das lager nimmt schaden zusich. Nach längerem schnell abstellen kann es dir passieren das dir das turbinen rad abreist vom verdichterrad. (Nur zur information)
Hast du schonmal nen ladeluftschlauch abgemacht? Wie viel öl hängt da drin?
