- Registriert
- 29. Dez. 2007
- Beiträge
- 5.413
- Danke
- 148
- SAAB
- 9000 II
- Baujahr
- 1997
- Turbo
- FPT
Vorgeschichte:
2014 ließ meine Frau in Ihr gerade gekauftes Auto von der Werkstatt ein Autoradio einbauen. Wünsche neben dem reinen Radiobetrieb, CD-Player und USB für einen Stick mit nach Geschmack sortierter Musik. Die Werkstatt baute ein Gerät von Pioneer ein. Ehrlich gesagt: Großer Mist! Aber andere Geräte sind nicht besser. Da gibt es jede Menge winzige Knöpfe um den Hauptdrehknopf herum, mit verschiedenen Funktionen. Da ein Radio meist im unteren Bereich des Armaturenbretts eingebaut wird, ist es dort dunkel. Die Beschriftung kann man evtl. mit der Lupe lesen. Nachts natürlich noch schlimmer. Schaltet man das Gerät ein, muss man höllisch aufpassen, ja keinen der winzigen Knöpfe zu berühren. Damit hat man schon irgendetwas "umprogrammiert". Zur Bedienung des Radios sollte man am besten auf einen Parkplatz fahren und die Bedienungsanleitung hinzunehmen. Während der Fahrt ist so ein Gerät zu bedienen um Welten gefährlicher als mit dem Handy zu telefonieren. Zum Glück nutze ich das Auto meiner Frau nur sehr selten. Kürzlich dudelte das Scheißding sofort los, als ich den Schlüssel drehte. Aber um es auszuschalten, muss man irgendein Knöpfchen so lange gedrückt halten, bis es aus geht. Während der Fahrt unmöglich. Ich habe dann einfach den Entriegelungsknopf für das abnehmbare Display gedrückt. Ist aber nicht Sinn der Sache. Jeder PC ist unkomplizierter zu bedienen.
In meinem Auto fliegt als erstes das Radio raus. Ich will weder Musik noch sonst etwas während der Fahrt. Man könnte ja in Ruhe so ein Gerät für die eigenen Wünsche programmieren, aber jede Änderung würde zum Problem. Bedientasten im Lenkrad sind auf jeden Fall besser und beeinträchtigen nicht die Sicherheit. Bei früheren Blaupunkt- und div. jap. Geräten der 80er bis 90er Jahre konnte man blind bedienen. Es ist ja nicht so, dass die neuen Geräte im Klang besser wären.
Nun aktuell:
Gestern kam im TV ein Bericht über ganz neue Autos. Da gibt es welche, da muss man alles über einen Touchscreen bedienen. Sogar Blinker, Wischer und Alarmblinker. Das sind wichtige Grundfunktionen, die man bisher ohne Nachdenken intuitiv mechanisch bedient. Nun soll man das auf dem Touchscreen tun. Testweise hat man diverse Probanten in ihnen unbekannte Autos gesetzt. Selbst im Stand schaffte es kaum einer unter 30 sec. irgendeine Funktion zu aktivieren. Was ist während der Fahrt? Da wird die Unfallgefahr schon ab Werk eingebaut. Kann ja sein, dass ein Zwanzigjähriger Technikfreak das toll findet. Aber die Mehrzahl der Autokäufer ist damit überfordert. Natürlich kann man das üben. Aber Blinker usw. bedient man mit dem kleinen Finger, ohne das Lenkrad loszulassen und ohne erst darüber nachdenken zu müssen.
Bei der Reglementierungswut deutscher und europäischer Behörden frage ich mich, wie so etwas überhaupt abgenommen werden kann. Wie o.e., das Handy ist dagegen harmlos, wird aber mit drastischen Strafen belegt. Konsequenterweise müsste man auch bestraft werden, wenn man auf dem Touchscreen herumfuhrwerkt.
Nun aktuell:
