Motor Ölt, Rost und vieles mehr.hilfe
14. März 2005
Hallo Ihr Lieben,
Ich habe mich entschiden meinen 900S Turbo 16 Doch zu behalten... folglich wartet viel Arbeit auf mich. Wer kann mir Helfen und ein paar tips geben, was ich machen sollte, so nach dem Motto: Wenn du schon dabei bist, dann noch nicht ohne.... :brakelamp:
Also: Der Tüv bemängelt folgendes:
Auspuff Defekt
Reifen Vorne einseitig abgefahren
SStabilisator Vo Befestigung ausgeschlagen
Durchrostung Antriebswellentunnel li
Antriebswellenmanschetten
Steinschlag Windschutzscheibe
Starker Ölverlust am Motor.
hinzufügen möchte ich noch daß ich mir bei der Lenkung nicht so ganz sicher bin, die gibt so komische zischgeräusche beim lenken von sich. und die Kupplung gibt ein zwistscherndes Kreischen von sich wenn man mit getretener Kupplung an der Ampel steht...aber nicht immer.
da es sich aber ansonsten um ein sehr schönes auto handelt, will ich ihn retten.
HILFE!!
Was sollte ich alles bedenken, testen oder gleich neu machen? erstmal kommt der Motor und das Getreibe raus und die Antriebswellenmanschetten und der Rost an dem Antriebswellentunnel wird geschweißt. Der Motor bekommt einen kompletten Motordichtsatz spendiert...
bin interesseirt an ALLEN Hinweisen! aber unter anderem:
1)brauche ich einene neue dichtung für die scheibe? woher
2)Dichtungen Getriebe????? was und woher
3)sollte ich irgend was am Getriebe gleich tauschen??
4)servo....?
5)Klimabefüllung womit?
naja, ihr wißt schon was ich vorhab und wonach isch suche.
Dank auch ganz besonders an KLAUS für die hilfen und hinweise im Vorfeld!!! hattest recht, doch lieber heilmachen.
Dank und gruß an alle
Konrad
Auspuff Defekt
4)servo....?
Au weia !
Entschuldige, ich bin nicht Klaus, jedoch neugierig, welches Baujahr Du da (noch) fährst ?
Fritz
900 S Turbo 16 mit 141PS aus '91 mit 203tkm in Dunkel Grün metallic als 5 Türiges Combi Coupe mit ZV SV und Klima :-)
ich versuch mal ein paar fotos der schlechten seiten des Autos zu zeigen...
ui ui ui, der erste bild sieht ja nicht gut aus... da sollte das öl das geringste problem sein!
motordichtsatz --> vergiß den kurbelwellensimmering nicht!
wenn du eh schon den motor raus hast (und ich bild 1 sehe) dann solltest du die buchsen der querlenker gleich neu machen + nach den traggelenken, spurstangenköpfen und den inneren kugeln der spurstangen schauen - und wenn nötig neu machen.
wie sieht dein kühler aus? (bei mir sah er optisch absolut ok aus, nur wenn man die lamellen ganz zärtlich berührte, brachen sie reihenweise ab...)
viel spaß! ;-)
jens
Ich habe mich entschieden meinen 900S Turbo 16 Doch zu behalten...
>>Na, dann mal los ;-)
>>dabei auch die Ölpumpe prüfen lassen und den Zustand der Steuerkette/-führungen.
>>Würde ich zusammen mit der Frontscheibe wechsel lassen, ist evt. ein TK-Schaden. Dichtung gibts bei Flenner , Skandix o.ä.
Besorge Dir auf alle Fälle Kataloge von diesen Versendern zu Kostenübersicht.
Z.B. Flenner besorgt Dir im Grunde Alles aus dem SAAB-Originalteilebestand (www.skanimport.de)
>>s.o.
>>Schwer zu beantworten. Auf alle Fälle würde ich selbst bei guter Schaltbarkeit und kleinen Fremdgeräuschen, den hinteren Getriebedeckel öffnen (lassen) um zu sehen ob "Brocken" drin sind...
4)servo....?
>>Verliert sie Flüssigkeit, stimmt der Füllstand?
>>Umrüsten lassen auf R134 (Öl-,Trocknerwechsel)
>>Hoffen wir dass ich recht behalte.
Aber, warum auch ein Auto austauschen mit dem man zufrieden ist?
Die wirklich bessere Alternative muss immer noch erst gefunden werden
hey fritz! Was'n mit dir los? Sieht doch gar nicht so schlimm aus. Und ein guter Vorsatz ist es allemal, Motor vs. Getriebe dabei mit raus zu nehmen und gleich mit zu überholen. Nur nicht die Pferde scheu machen. An diese Anblicke werden wir uns alle gewöhnen müssen.
hey fritz! Was'n mit dir los? Nur nicht die Pferde scheu machen
@ KGB - Du meinst vermutlich die "PS-Pferde, die ich "scheu mache" ? ;-)
Na dann gut n8 samt Gruss Fritz
PS: Frage: Hast Du schonmal einen (oder zwei) Achstunnel TÜV-gerecht schweissen lassen ? :-(
...he he, das ist der Nachteil, wenn man ein so gut überholtes Getriebe hat, dass es selbst nach 160kkm einfach nicht singen will, und man keinen Grund hat, die gesamte Einheit auszubauen. Achstunnelaussen- und Seitenbleche habe ich bereits zweimal (mit eingebautem Motor) machen lassen (hält etwa vier Jahre). Im Herbst kommt die Einheit raus (und wird prophylaktisch überholt), weil sich der Tunnel im Innenbereich langsam auflöst. Und dann wird der gesamte Vorderwagen auf Lebenszeit entrostet und konserviert. Blöde Ecke da unten... vielleicht sollte ich Nirobleche nehmen? Bericht hierzu folgt im Herbst.
Und dann wird der gesamte Vorderwagen auf Lebenszeit :beafro: :beafro: :beafro: :beafro: :beafro: :beafro: :beafro: :beafro: entrostet und konserviert.
Whow, starke Worte ! Fritz ;-)
PS: Gott segne allen Optimis(t)mus ! ;-)
...rest-lebenszeit ist immer eine frage des alters... ;-)
@KGB
Wie alt ist Dein 900er, dass Du eine (??) Seite schon 2 mal hast machen lassen?
4 Jahre Haltbarkeitshorizont halte ich persönlich bei wirklich fachgerechter Reperatur/Versiegelung für wenig!
Was meinst du genau mit Aussen/Seitenblechen am Tunnel?
Und was genau soll der Innenbereich sein?
Meinen rechten Achswellentunnel hat die lokale Saabvertretung (ich höre schon das schallende Gelächter...) geschweißt, allerdings machen die seit 32 Jahren Saab und kennen alte 900er sehr gut!
Die Arbeiten wurden auch von deren hauseigenen Karosseriebauer ausgeführt.
Genau Entrosten, Bleche in mindestens Originalstärke einschweißen (nich drüberbraten) und gut versiegeln/lackieren.
Bei korrekter Pflege und ab und zu Nachversiegeln halte ich eine Haltbarkeit von deutlich mehr als 4 Jahren für wahrscheinlich.
Stephan
Das sehe ich auch so.
Bei unserem WinterAero wurden die Wellentunnel vor 2,5 Jahren ohne Überlappung und in Originalstärke geschweisst, grundiert, lackiert und mit fluidfilm versiegelt.
Neuer Rostbefall ist nicht feststellbar und dies bei ausschliesslichem Winterbetrieb,
Die Kosten lagen bei knapp 600 EUR für beide Seiten.
Allerdings eneuere ich die Versiegelung jede Saison.
...ist ein 87/88er, der 97 neu aufgebaut wurde. Tja, die Aussenbleche = Abdeckung der Austrittsöffnung zur Radseite, wurden auf beiden Seiten bisher - mit eingebautem Achs- und Antriebsgestänge - je einmal geschweißt. Jetzt ist es halt wieder fällig, da wohl nicht so sorgsam konserviert und gepflegt... Diesmal mach ich's richtig (selber?)...
Um noch mal zum Anfang dieses Threads zurückzukommen:
Thema Kupplung, wenn man keinen Gang oder Leerlauf drin hat, sprich Kupplung tritt, macht sie ein "singendes" Geräusch.
Was das? Und was kost das?
Das Ausrücklager der Kupplung (30 EUR)
Da zum Tausch die Kupplung ausgebaut werden muss
lohnt es sich ausserdem zu prüfen und ggf. zu ersetzen
-Kupplung (komplett mit Ausrücklager ca. 150 EUR)
-Kupplungsnehmerzylinder( ca. 40 EUR)
-Pilotlager in der Schwungscheibe (5 EUR)
Falls Dein 900er auf der Kupplungsseite ölundicht ist, auch den Simmerring hinter der Schwungscheibe prüfen (20 EUR)
Danke für die konkrete Antwort!
Da werd ich doch mal bei meinem Mechaniker vorbeischauen, denn es hört sich schon arg ungemütlich an so.
Ich muss hier mal das 1. Bild aus #1 klauen:
_lig-jpg.17471
Ok, soooo schlimm sieht es beim TuCab bei weitem nicht aus. Kann aber auch an den dortigen Zwischenreinigungen liegen.
Auf jeden Fall hatten die Suchen "site:saab-cars.de simmering kurbelwelle 900" und "site:saab-cars.de 900 motor ölt" am Ende nur zu diesem einen halbwegs verwandten Fred geführt, weshalb ich diesen jetzt mal kapere.
Wenn ich den Kram am TuCab frisch gesäubert habe, sehe ich nach schon recht kurzer Zeit eine erste Ölkante an einer Unterkante des Steuergehäusedeckels. Da die Dichtfläche zum Block saubtrocken ist, tippe ich jetzt auf den KW-Simmering.
a) Was spricht für und was gegen meine Vermutung?
b) Gehe ich recht in der Annahme, dass es eine unnötige Quälerei wird, wenn ich versuche, den Block zum Tausch drinnen zu lassen?
Sicher, dass es Motoröl und nicht Getriebeöl ist`?
Jein ...
Zuerst hatte ich auch auf die Schalltwelle getippt. Aber die "Erstbeölung' nach Reinigung spricht meines Erachtens dagegen.
Werde mal sehen, ob ich nachher noch schnell ein Bild machen kann.
Nachtrag:
Das ist jetzt der Stand ca. 20 - 30 km nach letztmaliger (grober) Reinigung. :mad:
Das Öl da an der Kante ist in jedem Falle frisch. :frown:
