- 01. Juni 2005
- 135
- 1
Hi Leute, leider folgende Symptome seit heute morgen.... die Suche in ähnlichen Threats ergibt für mich ZKD im Eimer oder Thermostat Gehäuse?!
1. Temp. Anzeige ging plötzlich nach oben, dann Heizung auf volle Pulle und die Nadel schoss nach unten
2. Luft im Kühlsystem - dann entlüftet, Wasser nachgefüllt, 20 km gefahren, und wieder Wasserstand unten und Druck drauf
3. Ölwechsel gemacht - kein Wasser im Öl
4. Temp. - Anzeige bleibt jetzt auf Mitte
5. nochmal entlüftet und wieder blubbert es richtig im Ausgleichsbehälter
6. bei Öffnen des Ölmessstabs geht die Drehzahl hoch !!!!
7. Kann äusserlich keinen Wasserverlust feststellen ... auch keine Risse in Schläuchen...
einzige Tat die ich mir vorwerfen könnte: LKW rasant überholt und bis 4500 gedreht...
Laufleistung 214tkm
Kopfdichtung??? auf jeden Fall Werkstatt ;-))
Bräuchte Rat der Meister...
Grüsse!
Laufleistung 214tkm
Grüsse!
