ich habe beim meinem 9-3er Cabrio (BJ 1999) das Phänomen, dass die Lüftung nur noch warme Luft von sich gibt.
In der kältesten Einstellung ist es lauwarm, bei maximum richtig schön warm.
Eigentlich sollte aber bei LO nur die Außebnluft durchgeleitet werden, aber bei mir wird sie trotzdem angewärmt.
Schalte ich dann die Klimaanlage dazu (Kompresor läuft) ändert sich nichts.
Kann mit hier jemand helfen?
Ich vermute, dass irgendwo eine Lüftungsklappe oder ein Stellmotor defekt sind, habe aber keinen Schimmer wie das Lüftungssystem im Inneren aufgebaut ist.
Folgendes habe ich versucht:
- Klimaanlagen Selbsttest: Keine Fehler
- Stellmotor hinter dem Bedienteil (für die Luftverteilung) ausgebaut, Getriebe geölt und wieder eingebaut. (Funktioniert)
- Stellmotor im Fußraum rechts bewegt sich auch, allerdings habe ich ih noch nicht ausgebaut, aber man sieht ja, dass sich das Gestänge bewegt.
- Im Motorraum den Innenraumluftfilter und den Lüfter ausgebaut um zu sehen ob man von dort irgendwo ran kommt, aber dahinter kommt sofort ein Wärmetauscher, oder Verdampfer der Klimaanlage.
- Umluftklappe bewegt sich auch
- Gibt es sonst noch stellmotoren und Lüftungsklappen?
- Ich habe gelesen, dass es sehr schwer sein soll an das Lüftungssystem heran zu kommen. Hat jemand hierzu Zeichungen oder Anleitungen
Vielen Dank!
Vielen Dank!
