- Registriert
- 03. März 2005
- Beiträge
- 420
- Danke
- 118
- SAAB
- 9000 I
- Baujahr
- 1990
- Turbo
- FPT
Ok, diese Motorkennbuchstaben sind manchmal etwas wild, wenn man nicht jeden Tag damit zu tun hat :)Den "R" gab es erst ab den modifizierten Motoren ab 94/95.
Deiner ist also ein B234L mit LH 2.4.2 und 194PS (Garret T25 Lader).
Die redbox sollte dann die Nummer 137008611 haben und ist nur für die Schalter gedacht.
Der Ladedruck sollte für die 220PS und ca. 340Nm bei 1bar bis 1,05 bar liegen. Grundladedruck eingestellt auf 0,4bar.
Das ist dann auch mit der LH abgestimmt die die Kraftstoffmenge bestimmt. Zum anderen habe ich diese Leistung auch nur mit dem hochoktanigem Sprit von Aral oder Shell erreichen können, da der Motor sonst früh anfing zu klopfen.
In den Tag kommt 102er Sprit, bzw. 98 wenn er nicht an der Tankstelle zu Verfügung steht.
