- 25. Dez. 2020
- 11
- 3
- 9-3 I
- 2000
- T...Turbolinchen
Hallo ihr lieben Saab'er,
Möchte mich mal vorstellen...bin aus Tirol und darf mich seit Sommer 2020 einen stolzen Besitzer eines 9-3 Cabrio BJ: 2000 Automatik nennen. Ist ein SE und hat Momentan 222000km drauf und hat den 154 PS kleinen "t" :)
Habe ich von einer netten Vorbesitzerin die in den letzten 15 Jahren keine 50000km gefahren ist.
Sehr gepflegt und technisch eigentlich Top.
Dach funktioniert super, nur paar kleine optische Störungen...2 x geflickt und sonst eigentlich super für 20 Jahre...nur bei extrem starken Regen kann's sein dass es nach Stunden in den Innenraum tropft.
Aber es gibt eben paar Kleinigkeiten die repariert gehören.
Und ich hoffe dass ein oder anderer aus eigener Erfahrung mir bei meinen Problemen helfen kann.
Eine kurze Beschreibung der "Defekte" :
1.)
Airbag leuchtet ständig, kann auch nicht gelöscht werden da Massefehler (hab auch schon die SuFu benutzt aber wie oft die Lösung nicht gefunden)
Habe ein Doppel DIN Radio (Joying) mit Android 10 .. davor war ein einfaches Alpine Doppel DIN eingebaut..der Vorbesitzer hat schon gefeilt dass das Ding da reinpasst...vermute auch dass die Airbag Lampe damit zusammenhängt, aber noch keine 100 prozentige Bestätigung.
Auch leuchtet die "anschnallen Lampe" nicht (vermutlich wegen Airbag?)
Auch zur Info, der Gurt wurde vor einigen Jahren erneuert.
Kann mir auch einer erklären ob der dritte ISO ? Stecker (Rosa) irgendeinen Mehrwert hätte wenn's eine Möglichkeit der CAN Bus Adapter Erweiterung gäbe?
Das Radio funktioniert einwandfrei, also 30 mit 15 getauscht, und die Antenne funktioniert auch.
Immer steht bei den CAN Adaptern "nicht für Automatik Getriebe" , aber bei manchen steht eben nur bei Schaltwippen, aber die habe ich nicht?!
2.)
Tempomat funktioniert nicht, man kann zwar den Tempomat einschalten..so Cruise leuchtet, aber dann kann keine Geschwindigkeit eingestellt werden... Vermute den Blinkerschalter als defekt.
3.)
Elektrische Spiegelverstellung funktioniert nur nach unten beidseitig, vermute an die defekte Schaltereinheit??
4.)
Die Klima Bedienung macht leise Geräusche auch bei ausgeschaltener Zündung...und hat Pixelfehler..aber da könnte man ja auf der Bucht versuchen eins ohne Pixelfehler zu bekommen.
5.)
Die Jalousie der Automatik hat sich vertschüsst und jetzt seh ich nur auf dem Cockpit die Gangwahl...kann man das Teil (einfach) tauschen?
6.)
Manchmal kommt mir vor wenn ich beschleunige dass ich so ein kleines ruckeln verspür wie wenn sich der Motor vom Motorträger leicht verschiebt?? Hatte mal so was ähnliches bei meinem Volvo 850..
Irgendjemand ne Ahnung??
Derweil ist so dass gröbste was mein süßes schwarzes Ding hat, hoffentlich bleibt es mir lange erhalten :))
Würde mich über paar Erfahrungsberichte freuen
Gruß Chris
1.)
2.)
3.)
4.)
5.)
6.)
Gruß Chris
