- Registriert
- 07. Juni 2004
- Beiträge
- 258
- Danke
- 1
- SAAB
- 900 II
- Baujahr
- 1996
- Turbo
- FPT
Salut zusammen,
mein kleiner Sunbeach möchte absolut nicht mehr sein Verdeck öffnen. Zumindest nich ohne Hilfe...
Die Abdeckklappe öffnet sich ein wenig, dann folgt nur noch ein rattern, als ob ein Zahnrad nicht richtig greift. Hebt man die Verdeckklappe nur ganz leicht (1cm reicht völlig) an, öffnet sich das Verdeck perfekt.
Selbes Spiel beim Verschliessen des Verdecks - die Klappe leicht anheben und schon gehts....
Habe eben die grandiosen schwarzen Plastikschräubchen entfernt, die im Kofferraum die Verkleidung an der oberen Kante (Verdeckkasten) festhalten,- bin aber aus dem was ich da gesehen habe nicht schlau geworden.
Gefunden habe ich auch ein paar Stecker/Kabel die dort lagen....eine dieser Verbindungen würde sogar "passen" - was kann das sein? Ich bekomme aber durchaus diese "Kofferraum prüfen Meldung" - also wird es dieser Signalgeber nicht sein oder ???
Besten Dank für Hilfe!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
