Ich bin erst vor 2 Monaten auf Saab gekommen. Habe einen 9-5 Biopower 2.0, BJ 2007 vom Erstbesitzer gekauft. Schönes Auto und lief für ca. 2 Monate ohne Probleme.
Bis ich plötzlich damit liegen geblieben bin. Er ist einfach ausgegangen und wollte nicht mehr starten. Der Starter hat gedreht und wenn man Starterpilot in den Ansaugstutzen gesprüht hat wollte er starten.
Habe mir gedacht alles klar, 15 Jahre altes Auto also wahrscheinlich Benzinpumpe. War ein wenig Aufwand die zu tauschen aber ich hab's geschafft. Die Plastikschläuche auch gleich mit erneuert.
Mit der neuen Benzinpumpe ist er wieder angesprungen und lief auch ca. 3 Minuten im Leerlauf. Als ich aber losfahren wollte ging er wieder aus. Dabei war ein deutliches Klick zu hören, wahrscheinlich Relais.
Seitdem springt er nicht mehr an, Fehlercode ist P1300. Da kann man sich dann aussuchen was es sein könnte. Der Code sagt: "Mechanischer Fehler, Verkabelung, Zündung/Kraftstoffversorgung, Luftmengensensor, Relais Benzinpumpe, Drucksensor, Undichtigkeit.
Wie gesagt, er lief vorher ohne Probleme. Ich habe sogar noch die alte Benzinpumpe behalten und die funktioniert auch...
Bin mit mit meiner Weisheit am Ende. Hat jemand eine Idee was es sein könnte?
