Schalterbeleuchtung
18. Feb. 2008
SAAB
900 I
Baujahr
1987
Turbo
FPT
Als ich gestern im Dunkeln unterwegs war fragte ich mich welche Schalter eigentlich alle beleuchtet sind. Gehe ich recht in der Annahme das alle Schalter mit Rädchen, also Sitzheizung, Scheinwerferverstellung und Dimmer NICHT beleuchtet sind? Wie sieht es in der Mittelkonsole aus, FH, Lock etc. sind die beleuchtet?
Mittelkonsole ist beleuchtet,
Sitzheizung sowie Scheinwerferverstellung ebenso - Dimmer sollte eigentlich auch beleuchtet sein.
Mir fällt jetzt eigentlich kein Schalter ein, der nciht beleuchtet ist - sogar die FH in den hinteren Türen sind bis zu einem gewissen MJ beleuchtet gewesen...
Nun ja - die microlämpchen haben halt eine gewisse Lebensdauer, welche man, wenn man nur etwas runterdimmt sehr verlängern kann...
Da ist wohl einmal rundumtausch notwendig. Bei den Tastschaltern (nebelleuchte,...) ist die Beleuchtung eigentlich nicht so ohne weiteres (zerstörungsfrei) zu wechseln - die Rändelschalter sollten alle mti einer microsockellampe von der Seite her tauschbar sein (gibts u.a. beim Landrover Händler mit dem passenden grünen Verhüteli)
Nein,
sind alle beleuchtet. Evtl. Dimmer defekt (oder auf Dunkel gestellt)....
- - - Aktualisiert - - -
...Mir fällt jetzt eigentlich kein Schalter ein, der nciht beleuchtet ist - sogar die FH in den hinteren Türen sind bis zu einem gewissen MJ beleuchtet gewesen...
Nicht beleuchtet:
Kofferraumentriegelung in der Fahrertüre und Knöpfe der el. Sitzverstellung und Knöpfe im Dach für Innenraumlicht und Leselampe...
Hängen eigentlich die hinteren Fensterheberschalter am Dimmer mit dran?
Nein,
Denke ich jetzt nicht, der Rest im Auto leuchtet ja wie ein Weihnachtsbaum und lässt sich auch dimmern. Wie gesagt, es leuchten nur die Rändelschalter und Schalter der el. FH in der Mittelkonsole nicht.
Ist das in der Mittelkonsole für jeden Schalter ein Lämpchen oder eines für alle?
ich vermute die Micolämpchen sind 1,2 W, Sockel 2x4,6d?
Eine Lampe für alle Taster in der Mittelkonsole, gut zu tauschen, wenn man erstmal den Schalterblock ausgebaut hat.
...ich vermute die Micolämpchen sind 1,2 W, Sockel 2x4,6d?
Nein sieht eher wie ein HRQ Sockel aus, nur halb so groß.... HRQ sind z.B. die Beleuchtung vom ACC(3x) sowie Info Display (auch 2 oder 3x)...
Die Tachobeleuchtung sind das meiste mittels Glassockellampen zu ersetzen (Kunsstofsockel können neu bestückt werden) großteils 1,2 W, ein paar mit 2 W
Den Link kenne ich, mir geht es um die Leuchtmittel z.B. in den Sitzheizungsschaltern. Dieses "Mini-HRQ" ist allerdings kein offizieller Sockel, zumindest habe ich das nicht gefunden.
Da hier der Tip mit Landrover kam habe ich da mal geschaut weil ich wissen wollte wie der Sockel denn richtig heißt. Kann ja nicht sein, dass es den nur für LR und Saab gab...obwohl:biggrin:
Die gesuchten Leuchtmittel werden von dir ja auch erwähnt aber außer Rover keine Bezugsquelle oder tech. Angaben.
...du brauchst die komplette lampe ja auch gar nicht!!! rausdrehen, alte glassockellampe raus, neue rein, gesamtes ensemble wieder einschrauben...
Sitzheizung gab es auch mit eingelöteten Birnchen
Das schaut gut aus - warum hab ich blos nicht bei Rimmerbros gesucht...
Noch günstiger geht es nur, wenn man bei Conrad Mini Lampen kauft, und diese selbst im Plastiksockel befestigt - allerdings sind die eine Spur dünkler, und man muß das Verhüteli umbasteln...
Am besten ausbauen, und damit mal beim lokalen Landy Händler nachfragen - wenn größere Mengen erforderlich, kann man ja immer noch bei Rimmerbros bestellen.
Auch noch MY96?
Ich widme mich jetzt erstmal der el. FH Einheit...wenn ich die mal rausbekomme. Gibt es da einen Tip?
Nein,
ab 96 waren die Birnchen im Sitzheizungsschalter nicht mehr verlötet sondern mit Bajonettsockel
Mittelkonsole= Zentrale Lampe
Einfach Einheit raushebeln, sieht man sofort.
Bei dem Preis der Leuchtmittel immer minimal abdimmen
...und dann braucht man ja eh die glassockellampen. also eigentlich in dem falle egal, ob gelötet oder mit bajonett...:smile:
...im 9oo habe ich die gelötete variante gleich auf grüne led umgerüstet - würde heute aber eher weiss+überzug favorisieren...
Zum Ausbau der FensterheberschalterundZVindermittelkonsoleneinheit gab's doch gerade erst einen Thread...
http://www.saab-cars.de/9000/54567-schalter-zv-mittelkonsole-2.html
Danke für den Link. Aber wie ich das hasse wenn sich da scheinbar in jedem Baujahr was ändert. In dem Link ist ja ein Abbildung aus dem EPC, da hat die Schaltereinheit hinten eine Nase und eine Kunststoffsockellampe. Die Bilder von "silberpfeil" zeigen hinten zwei Nasen und das gleiche Leuchtmittel. In diesem "do-it-yourself" was hier auch im Forum "zu haben" ist wird als Leuchtmittel eine Soffitte angegeben, gut, das Teil geht nur bis MY94.
Ich sehe schon, erst ausbauen und dann Birne kaufen:rolleyes:
...wenn du das alles so hasst - warum dann nicht werkstatt...??:..:redface:
