Heckschloss bleibt geschlossen bei offener Klappe
21. Feb. 2018
SAAB
9-5
Baujahr
2004
Turbo
weiß nicht
Hallo liebe Forenmitglieder,
ich habe bei meinem 9-5 er Ez. 02(2004) nun folgendes Problem. Die nicht geschlossene Heckklappe hat sich beim Rangieren verriegelt. Das habe ich nicht so wahrgenommen. Als ich die Heckklappe dann zumachen wollte, prallte sie ab. Dachte zunächst, etwas Ladung würde behindern und habe die Heckklappe nochmal zugemacht. Auch jetzt prallte sie wieder ab.
Jetzt habe ich festgestellt, dass der Riegel auf geschlossen stand. Leider ist der Riegel elektrisch nicht zu öffnen, obwohl man das Verriegelungsgeräusch hört.
Im Handbuch steht nur, dass man beim verriegeln nicht ins Schloss greifen soll.
Mal sehen, ob noch jemand antwortet. Über die Suchfunktion bin ich nicht fündig geworden...und you tube gibt leider auch nicht her
Laettyoggi
...... Die nicht geschlossene Heckklappe hat sich beim Rangieren verriegelt. ......
Moin,
der Suche-Link für natürlich in eine andere Welt :cool:
Müsstest allerdings noch verraten, ob Limo oder Kombi :tongue:
....suchst du aber hier - dann gibt es auch Treffer - zB:
https://www.saab-cars.de/threads/problem-mit-heckklappenschloss.23476/
....Willkommen im saab-cars Forum :top:
Ich verstehe Dein Problem nicht so ganz.
Also der Schnapphaken ist "verriegelt", richtig?
Der Öffner funktioniert, also Du hörst ein Geräusch.
Hast Du es schon folgendermaßen probiert:
Öffner (in der Tür) drücken, nach hinten gehen, mit Finger oder Schraubenzieher den Schnapphaken nach "unten" ziehen und den Öffner in der Klappe betätigen. Dann müßte der Schnapphaken aufschnappen und du kannst ganz normal wieder schliessen.
Ja, gezogen habe ich ihn schon, aber nicht den Öffner in der Klappe probiert werde ich mal probieren...
Hat jetzt geklappt, klingt eigentlich auch logischasdf
....na ist doch schön, das die Klappe wieder offen ist :smile:
OT
- meine Tochter rief mich neulich an: "PAPA......!!!! ....mein 902 springt nicht mehr an :redface:.......es haben mir sogar 2 nette Männer beim Anschieben geholfen......er - der 902 ist wohl kaputt :frown: !!"
.......Frage von mir: Wann abgestellt - wann wieder versucht zu starten - wie lange schon im Saab gesessen, bist zum Startvorgang:confused: (man kennt ja seine Pappenheimer)
Sie: ".....Hmmmmm - keine Ahnung......hab aufgeschlossen - mich rein gesetzt......Eifone genutzt.....dann versucht anzumachen.....springt nicht mehr an!
Jo - dann nutz mal den Frosch und nicht das Eifone - dann klappts auch mit Saab 902 :biggrin:
Bei mir ist der Riegel auch geschlossen und ich krieg ihn manuell nicht mehr auf.
Nach unten ziehen oder einklappen geht auch nicht, da er richtig fest und unbeweglich ist.
Hab die Verkleidung von innen abgenommen um mir das Innenleben anzuschauen aber außer verschiedenen Seilzügen und Schnappmechanismen sehe ich nichts was mir weiterhilft.
Der "Lock"-Hebel hat momentan auch keinerlei Funktion, ich kann ihn zwar hoch- und runterklappen aber am Schloss selber tut sich nichts.
Das selbe wenn ich versuche mit dem Schlüssel die Heckklappe abzuschließen - es kommt zwar das Verriegelungs-Geräusch aber der Riegel bewegt sich nicht.
Ich komm einfach nicht weiter...
Auch nicht, wenn du versuchst, den helleren Teil der Schließzunge mit einem Schraubenzieher wegzudrücken?
Mit dem Schlüssel entriegeln und dabei mit einem Schraubenzieher die Sperre losdrücken. Die wird klemmen. Vielleicht ein Kriechöl hereinsprühen, das Schloß sieht ziemlich trocken aus. :smile:
Danke für die Tipps, ich werds mal versuchen und dann berichten!
