Hallo zusammen, jetzt hat es ihn erwischt, mein 97er Saab 900 2.o startet nicht mehr !
Habe schon einiges überprüft und es sind mir mehrere Dinge aufgefallen, die nicht so sein sollten !
Also ein Zündfunke ist an allen 4 Kerzen zu sehen. Die Spannungsversorgung scheint aber nicht i.O zu sein, Pin -1 bzw +15 gegen Masse sollte die Bat.Spannung liefern, kommen jedoch nur 0,02 Volt an. Spannung zwischen 1 und 15 bei drehendem Anlasser sollte 4 - 6Volt sein , abzulesen sind 0 Volt
Das nächste Phänomen ist die Kraftstoffpumpe , wenn ich im Sicherungskasten eine Brücke von 4 nach 32 lege, müsste die Pumpe laufen ==> ich höre aber nichts ! Ist das normal ?
Wo kann ich das Kraftstoffpumpenrelais finden ?
Der Fehlercode , der nach zwei Startversuchen und auch nach dem Abgriff an Pinn 6 erscheint, sagt mir " keinen Fehler festgestellt " Chek Engine blinkt den Code 12 vor ! Also vieleicht ist ja einer unter uns, der Erfahrung damit hat.
Achso, will mich dann doch erstmall vorstellen, komme vom linken Niederrhein ( KLE *.* ) habe einen 900 2.0 km stand 190000 und seid 150000 mit LPG unterwegs .
Bin für jede Hilfe dankbar deschi
