Cabrio: Heckscheibe ersetzen
14. März 2005
Heute war ein schöner Tag. Die Sonne scheint, erst mal so 15 Grad, klar, das Dach muss auf!
Und weil bei meinem schönen 902er alles dufte ist, machts auch gleich KRACKS - die Heckscheibe liegt zerbröselt in der Dachablage.
(Ich denke, meine Klampfe auf dem Rücksitz war etwas im Wege.... )
Kann ja nicht sooo schlimm sein, ich zum SAAB-Händler.
Er forscht ca. 40 Minuten nach Ersatzteilen und kommt mit der Message: Da muss das ganze Dach ersetzt werden, weil Heckscheibe ist ins Dach eingebaut, macht dann mit Einbau so an die 6000 CHF (4000 EUR). Möchten Sie einen Kaffee?"
"NEIN! EINEN SCHNAPS brauch ich jetzt!" Ich fass es nicht! Kaputte Heckscheibe - 6000 Schtutz. (HALLO?? Ich habe für die Karre 7500 bezahlt, das kanns doch nicht sein!)
Was tun? Kann man die Heckscheibe wirklich nicht einfach so ersetzen? Wenn ja, wo gibts Ersatz? Wenn nein: Wo gibts Ersatzdach oder Teil davon?
Mein Dach ist wunderbar, alles dicht, 200000km, aber alles super. Ich will kein neues Dach!
Danke für Eure Hilfe!
Wenn ich richtig informiert bin, ist die Heckscheibe bei deinem Modelljahr noch nicht eingeklipst, sondern geklebt, erkennbar auf dem Bild (links). Ob es dafür extra Scheiben gibt, weiß ich nicht, aber vielleicht findet sich notfalls ja irgendwo ein gebrauchtes Teil, das sich mit ein wenig Geschick wieder einsetzen läßt??
Ansonsten wird es wohl wirklich teuer, wenn du deswegen ein neues Verdeck brauchen solltest!
Saab 900ll Cabrio
Hallo zusammen!
@ tucanero!
Traurig, das dein Saab Händler 40 Minuten gebraucht hat um dir das zu sagen.
Im WIS hat man diese Info innerhlb von 5 Minuten gefunden.
Zitat aus dem WIS:
Die heizbare Heckscheibe ist bis M96 (Modelljahr 96) am Dachstoff verklebt und somit ein Teil des Stoffdaches.
Ab M97 (Modelljahr 97) wurde eine größere Heckscheibe montiert, die mit Clips in einem Rahmen im Stoffdach montiert wurde.
Also, was genau hast du für ein Baujahr. Wenn M97, dann einfach einen guten Sattler suchen, Heckscheibe kaufen und einbauen lassen.
Solltest du ein bis M96 haben, ebenfalls einen sehr guten Sattler suchen, die Heckscheibe vom M97 kaufen und der Sattler soll die dann in dein Verdeck einpassen/einnähen/einhängen. Sollte für einen wirklich guten Sattler kein Problem sein.
Hoffe ich konnte dich ein wenig beruhigen.
Saab 900ll Cabrio Heckscheibe
Hallo zusammen!
@ patapaya!
Ja, hast recht. Da hab ich natürlich nicht nachgeschaut. DANKE!
@ tucanero!
Also bleibt nur Lösung 2. Einen guten Sattler suchen und das Problem schildern.
Wenn das nicht klappen sollte, bleibt nur der Kauf eines neuen Verdecks inklusive Heckscheibe :mad:
ich habe letzten Sommer ein komplettes (fast neues) Verdeck aus einem Unfallwagen gekauft (250EU) und es für 250 EU umbauen lassen. Auf Wunsch würde ich den Namen der Saabwerkstatt zumailen (bitte um Angabe der Emailadresse) da ich davon ausgehe, daß sie öfters Unfallwagen haben. Ich mußte übrigens bei dem neuen Verdeck ebenfalls die Scheibe neu einkleben lassen (sehr guter Sattler). Das ging aber einwandfrei. Für 4.000EU bekommst Du bei Saab 2 neue Dächer!
Viel Glück!
Odofeini
Danke vielmals für eure vielen Antworten.
Das Problem ist tatsächlich: Wo krieg ich ne neue Heckscheibe her.
Was hält ihr von
www.schwedenteile.de?
Der inseriert auf seiner Website ein Komplettdach für ca. 900 EUR.
Autoteile Oelschläger
Hallo zusammen!
@ tucanero!
Kann über Autoteile Oelschläger nur Gutes berichten. Habe dort selber schon Teile gekauft. Tim Oelschläger war/ist immer sehr bemüht wenn man Fragen und Probleme hat. Er ist auch hier im Forum angemeldte. Kuckst du hier :wink: http://www.saab-cars.de/showthread.php?t=6436
Also ich würde das Dach kaufen, wenn die Lösung mit der Heckscheibe aus dem M97 nicht funktioniert. Hast du denn darüber schon mal mit einem Sattler gesprochen...??? Sollte doch kein so großses Problem sein, die Heckscheibe des Nachfolgemodels in dein Dach einzupassen.....
Danke an alle!
Werde morgen erst mal aufn Abbruch gehen und sehen, ob ich ein Cabi finde und es demontieren kann
sonst:
Scheibe bestellen und mit Sattler einbauen.
Hat jemand denn eine Einbauanleitung für die Heckscheibe von 98 Cabrio?
Beim 9-3I (wie beim 900II ab MJ 1996) ist die Heckscheibe mit Klips befestigt.
Anleitung in der pdf oder auch online im WIS.
  • doc39474 9-3 Stoffdach, Heckscheibe.pdf
arbeiten die denn seriös bei saab-parts.eu ??? Oder muss ich da mir sorgen machen um meine Bestellung ...
Gibt es auch "Plastik Heckscheiben für das 9.3 Cabrio? Wer weis was?
Außer du schnitzt dir selber eine. Da die nicht gewölbt ist geht das normales Plattenmaterial.
