- 26. Nov. 2010
- 1.131
- 210
- 9-3 I
- 2001
- LPT
Hi zusammen,
ich mach mal einen neuen Thread dazu auf.
Bitte schaut euch diesen Link an:http://forum.ecuproject.com/showthr...communication-now-supported-in-Motronic-Suite
Ich habe es gestern getestet und es funktioniert :)
http://youtu.be/uufjctotAwY
Dazu ein paar Anmerkungen:
Was braucht man dazu?
in dem Link gibts zunächst mal die entsprechend angepasste Motronic Suite.
Solltet ihr diese nicht zum Laufen bekommen, werdet ihr vermutlich noch http://www.microsoft.com/de-de/download/details.aspx?id=21.NET3.5 installieren müssen.
Zudem benötigt ihr ein billiges KKL OBD2-Kabel mit (!) entsprechendem Treiber.
Geht einfach nach der Anleitung im Link vor.
Lasst euch nicht entmutigen!
Ich habe ca. 5-10 Versuche gebraucht, bis ich eine Verbindung herstellen konnte.
Beim Verbindungsaufbau blinkt die CE unregelmäßig.
Die Lambda-Spannung konnte ich nur sporadisch auslesen.
Um einen Fehler zu simulieren, habe ich den Stecker vom LMM abgezogen und siehe da:
Ob weitere Fehler angezeigt werden, habe ich noch nicht getestet. Werde aber mal meine LPG mal absichtlich zu mager einstellen.
So, dann mal viel Spaß beim testen :)
