- 29. Feb. 2008
- 172
- 12
- 9000 I
- 1990
- FPT
Moin moin in die Runde der Saabisten,
habe aus meiner Kundschaft einen 2.0 aus 1990 übernommen. Hatte einen Nehmerzylinderschaden, hab's gerichtet aber der Turbotrieb funzt nicht so richtig. Die APC Anzeige geht max bis zum Anfang des gelben Feldes und nicht drüber. Dieses war laut Vorgänger schon von Anfang an (ca. 7 Jahre) so. Da ich den Wagen die ganze Zeit nur in Rep. hatte und keine großen Probefahrten damit absolvierte fiel mir das auch nicht auf. Nun, wo es meiner ist, sollte dieser Mangel doch zeitnah behoben werden. Hatte das APC Ventil schon mal in WD 40 gebadet und mit Luft und Bestromung mittels eines Batterieladegerätes zur Bewegung animiert. Ich fühle auch im eingebauten Zustand das sich was darin tut wenn man mal manuell kurze kräftige Gasstöße an der Drosselklappe bewirkt. Habe auch den Wastegate auf Gängigkeit geprüft, alles i.o. Die Dose am Lader tut es auch.
Jetzt dachte ich melde dich hier mal und stell dein Problem hier mal ein vielleicht gibt ja einer den richtigen Tipp.
Gruß der Doc
Gruß der Doc
