3.0 Tid Ansaugrohr für den Aero?
ja wer traut sich denn nu ??
oder muss man dann zur Zulassungsstelle wegen ???
nicht das ich Astham an meinem verspüre
ok - bevor ich das teste - wäre ein zweiter hinweis für uns novizen schon sehr nett
danke
spor01
Tja, habe auch schon öffter von dieser Maßnahme gehört, allerdings kenne ich keinen, der so rumfährt.
Schaut Euch mal den Luftfilterkasten von Hirsch an (vom Troll), vielleicht fällt Euch da was auf...:rolleyes:
Also Ich glaube das das nichts bringen würde.
Ich hatte meine neue Intake Pipe (http://www.viggen.biz/images/img0168.jpg) mit der Serie Auspuff-Anlage montiert.
Keine spürbare Mehrleistung wie schon Aero84 sagte.
Die T-7 passt das sowieso wieder an, es sei den man hat eine andere Software (Hirsch, Nordic usw.)
Der andere Punkt ist, je mehr Luft angesaugt wird, muss die ja auch wieder schnell raus, dies geht nur mit einer größeren Auspuffanlage inkl. Downpipe und Kat.
Hallo
Heute habe ich den Ansaugschnorchel vom 3.0 TiD in meinem 2.0t (Hirsch) verbaut. Der Umbau war etwas Fummelkram, da ich keine Bühne zur Verfügung hatte. Und das Rohr ja etwas dicker ist, sich daher schlechter verschieben läßt. Aber ich habe alles zusammengebaut bekommen.
Am Wochenende geht es in den Harz, da werde ich mal schauen ob es etwas bringt. :rolleyes:
MfG jan
Hallo Wirbelwind !
Da bin ich ja über Deine "Erfahrungen" gespannt !
Ich bin ja auch an kleineren Modifikationen interessiert.
Möchte aber wegen 155Tkm den Motor nicht mit Chiptuning
belasten, sondern ihm das Leben nur etwas erleichtern ;-)
Iceman
Geh mal davon aus, dass der Luftwiderstand, der vor oder nach dem Umbau am Luftfilter entsteht, der Gleiche ist wie vorher.
In Verbindung mit einem K&N oder JR Filter sollte sich schon eine Mehrleistung ergeben.
Beim 3.0 TID war der Filter allein schon leistungstechnisch spürbar. Bei mehr Luft wird auch mehr Sprit zugeführt, um das Verhältnis des Luft/Benzin Gemisches wieder herzustellen. Je nach Einstellung des Benzindrucks ist die Zuführung von mehr Sprit natürlich begrenzt.
Es stellt sich natürlich die Frage, ob ein Sportfilter den Effekt nicht auch ohne das dickere Ansaugrohr erreicht.
Dagegen ist davon auszugehen, dass so eine Maßnahme bei Fahrzeugen, die bereits softwaretechnisch "gehirscht" wurden, nochmal eine geringe Mehrleistung freisetzt, also dann, wenn für mehr Ladedruck auch mehr Luft benötigt wird.
... und wenn die verbrannten Abgase dann auch wieder rauswollen, macht sich eine Sportauspuffanlage auch positiv bemerkbar.
Viele Grüsse
Thomas
So ich bin wieder da.
Habe ich den letzten zwei Tagen, so 500km abgespult. Der Großteil war Autobahn und dann noch ca. 100 km durch den Harz.
Und es kam mir so vor ,dass mein Auto wirklich einen etwas besseren Durchzug hatte. Das ist natürlich eine rein subjektive Empfindung, die einen auch täuschen kann.
Und ich werde wolhl irgentwann nicht um einen Metallkat drum herrum kommen.
MfG Jan c.
Guten Abend Allerseits,
ich wollte das Thema mal wieder hochholen :biggrin:
Das Ansaugrohr vom 3.0 Diesel habe ich mittlerweile verbaut, jetzt ist die Intake Pipe dran.
Welche nimmt man denn da am besten :confused:
Und wo bestellt man sie am besten :rolleyes:
Bei Speedparts oder Nordic, würde ich sagen.
Du hast Post:biggrin:
Man, was für ein Depp (der Lagerist:biggrin: )
die Teilenummer lautet 53 27 424/ hat sich ersetzt in 5464 821....
Ich möchte gern wissen, wo sich dieses rohr befindet.
Vielen Dank schon mal im Voraus!
PS. Ich weiß, dass ich jetzt auf einen alten Beitrag reagiere...ABER, warum sollte ich ein neues Thema erstellen?
Das Rohr verläuft vor dem Kühler nach unten, zu der Tonne in der der Luftfilter steckt. (Wenn du das Ansaugrohr meinst)
OK dann habe ich da was falsch verstanden, meine erwähnte Teilenummer geht vom Luftfilterkasten oben hinter das mittlere Kühlergitterteil (ich nenn das jetzt mal so) in der Stoßstange, kostet was bei 20 Euro und bringt besser Ansaugluft zum Motor (ist fast Doppelt so groß)
Das von Sling erwähnte Rohr bringts auch gut.
@maarten @ Aero270 @ gghh @cannonau
Kannst du mir bitte sagen, wie ich am besten vorgehe beim Tauschen der Rohre? Wäre ja nett!
Du hebst das Auto vorne an und entfernst das den Mittelteil vom Kühlergrill. Dort ist das Rohr mit einer Schraube befestigt. Dann noch unten am Luftfilter die Schlauchschelle lösen und das Rohr nach unten rausnehmen. Ist ein wenig eng, geht aber.
Danke! Morgen beim Tageslicht mal ausprobieren. Ich fahre allerdings mit dem neuen Kühlergrill (MY04), aber ich werde sehen.:smile:
Das Innenteil des neuen Kühlergrill läßt sich rausnehmen - auch wenn es nicht so aussieht :smile:
Sowohl die beiden kleinen Teile rechts und links, als auch das mittlere Teil.
Hier wird es vielleicht offensichtlicher ...
  • C -Program Files (x86)-Wis-work-doc31518.pdf
@gghh
Danke vielmals! Hat super geklappt. Obwohl ich das Rohr erst nicht abgekriegt habe... Mit dem Föhn habe ich den Kunststoff erwärmt und dann ging es ganz gut. Wo hast du eigentlich diese PDFs her? Ist ja praktisch.
