boahhhhhhhh und alles auf dem fußboden......
dieses D2 habe ich schon häufig gesehen.....grübel um was für ein auto geht es bei dir? viggen ?aero?
Richtig schön sieht man den Schaden an den Buchsen (die in Bild IMG_3489.jpg) erst, wenn man einen Hebel (dicker Schraubendreher, etc.) reinsteckt und mal kräftig hebelt. Eingebaut oder unbelastet sieht das noch ganz unspektakulär aus.Querlenkerlager - fix und fertig nach 100 tkm.
Booar, ist dat blau :-)
Flemming
Das Fahrwerk sollte immer unter Belastung besichtigt werden... am besten eignet sich eine Grube. Auf der Bühne bzw. Rampe sind ausgeschlagene Buchsen usw. schwerer zu erkennen und kann zu Fehldiagnosen führen.
Na ja, selbst auf einer Bühne mit Rüttelplatten sind die originalen in Bild IMG_3489.jpg schwierig da zumindest in den bei mir verbauten Wegbegrenzer eingebaut waren. Sieht man auf der Unterseite. Obwohl die oben reichlich ausgerissen waren ist der Wagen damit ohne Mängel durch die HU gekommen. Von unten sieht man das nicht da die Rüttelplatte nicht in Längsrichtung arbeitet. Dafür müssten die Bremsen das Rad blockieren. Und bei Bewegungen in Querrichtung kommt auf die Buchse kaum Last. Wohl aber beim Beschleunigen und Bremsen.Das Fahrwerk sollte immer unter Belastung besichtigt werden... am besten eignet sich eine Grube. Auf der Bühne bzw. Rampe sind ausgeschlagene Buchsen usw. schwerer zu erkennen und kann zu Fehldiagnosen führen.
Code | Bestell. Nr. | Farbkennung | Beschrift. | Code | Anwendbarkeit |
AX | 4778755 | weiss/ weiss | C1/C2 | A | 98-02 2.0 Turbo man/ aut, 2.3i aut. |
AZ | 4778783 | weiss/ orange | D1 | A | 98-02 Diesel |
AV | 4778759 | gelb/ rot | A2 | C | 98-02 Standard |
AW | 4778767 | rot/ weiss | 98-02 alle | ||
AY | 4778791 | weiss/ blau | 98-02 alle | ||
CC | 5084546 | 99-02 Viggen 3/ türig | |||
CD | 5084553 | 99-02 Viggen 3/5 türig | |||
CE | 5084520 | 99-03 Viggen Cabrio | |||
CF | 5084538 | 99-03 Viggen Cabrio |
Code | Bestell Nr. | Farbkennung | Beschrift. | Code | Anwendbarkeit |
4543392 | 98-02 | ||||
4543492 | 98-02 22 mm | ||||
4905824 | rot | G | 98-02 28 mm Diesel | ||
44543500 | blau | B | 98-02 26 mm Sport | ||
A | 98-02 24 mm Standard |
D | 98-02 | ||||
BT | 5084595 | 99-02 Viggen 3/5 türig | |||
BU | 5084603 | 99-02 Viggen 3/5 türig | |||
V | 5084611 | 99-03 Viggen Cabrio (hat evtl. BF abgelöst) | |||
BF | 4647517 | 99-02 alle, inkl. Cabrio | |||
BG | 4543021 | Orange? oder grün-orange-grün | Evtl. stimmt nur orange nicht | ||
BE | 4647509 | weiss | |||
grün/ weiss | 98-02 3/5 türig (kein Federcode bekannt, evtl. Doppelnennung) |
Werde bei neuen Erkenntnissen die Liste nachführen.
Evtl. mögen die Bilder ja täuschen aber ich finde, die sehen ganz schön fertig aus.Und hier noch ein paar Impressionen von heute:
Typischer Rost an den 93 Federbeinen. Der Rost wandert unter der Lackierung. Gehen nächste Woche zum Zerlegen weg und dann wird der Rost entfernt und alles wieder schön lackiert und konserviert.
wegen der Farbcodes: Viggen 5-Türer: grün / weiss
Grüße!
hinten! Vorne muss ich schauen.
Sind Federn vom nicht-Cabrio, ich hab sie im "normalen" 5-türer verbaut.
Grüße!
PS: cool die Info mit dem Stabi, ich dachte ich sei der einzige auf der Welt mit 26 mm .. ich hab "Spocht" :-) geil!
Sehr gut! Solltest Du neue Achsschenkel verbauen, bitte gleich mit an die Halter der ABS-Sensoren denken, würde mich wundern wenn Du die schadfrei ausgebaut bekämest.Federauflage bestellt.
Kannst du es einem Federcode zuordnen? Hast du noch einen Buchstaben auf der Feder aufgedruckt?
Mit viel Glück habe ich ein paar Viggen Federn gebraucht gefunden.
