- Registriert
- 22. Juli 2006
- Beiträge
- 30.533
- Danke
- 13.340
- SAAB
- 900 II
- Baujahr
- 1996
- Turbo
- Ohne
Na ja, wenn das beim Öffnen aufgenommen ist, bleibt der 5. schon relativ weit unten stehen - aber bei meinem tut er das auch - bei Kai war es nach der letzten Programmierung ja anders.
Dieses Hin- und Zurückfahren des 5. Spriegels ist ja eigentlich nicht nötig - er könnte beim Öffnen theoretisch ja sofort bis in die Endposition am 4. Spriegel ranfahren und dort bis zum Schluss stehen bleiben. Dabei entsteht aber eine tiefe Verdeckfalte zwischen beiden Spriegeln, und IMHO fährt der 5. Spriegel nochmal ein Stück vor, um diese Falte zu straffen, damit diese nicht an den hinteren Kopfstützen hängenbleibt (deshalb auch der Hinweis, bei der Programmierung mittels Tech2, wo man ja jeden Motor einzeln steuern kann, vorher die Rücksitzlehen runterzuklappen).
Wichtig ist nur, dass der 5., bevor das ganze Paket in den Verdecksack fährt, wieder dicht an den 4. ranfährt, damit die Hinterkante nicht an die Scharniere des Verdeckdeckels anschlägt. Wenn er das macht und das Verdeck nicht an den Köpfstützen hängenbleibt, sieht's vielleicht nicht so schön aus (wie bei Kai), aber sollte erstmal funktionieren.
