- Registriert
- 22. Sep. 2006
- Beiträge
- 2.506
- Danke
- 1.876
- SAAB
- 900 I
- Baujahr
- 1985
- Turbo
- FPT
Viele kennen das kleine aber lästige Problem: Im Bezug des Handschuhfachdeckels bilden sich unschöne Blasen.
Ich habe glaube ich eine Lösung gefunden, wie die Blasen zu entfernen sind. (oder ist das schon im Forum gepostet worden?)
Vor einigen Jahren habe ich mal einen Handschuhfachdeckel-Bezug mit Blasen ins Regal gelegt, von dem ich vorher den rückseitigen Kleber entfernt hatte.
2 Jahre später: Die Blasen waren weg! Wie kann das gehen? Also ein Test: ein weiterer Bezug wurde beschafft. Dann die klebrige Schicht mit den Fingern abgerubbelt und das Teil beobachtet. Und siehe da: bereits nach 4 Monaten waren die Blasen kaum noch zu sehen und nach 7 Monaten weg!
Deshalb mein Tipp:
Den Bezug anwärmen und vorsichtig vom Handschuhfachdeckel abziehen, die klebrige Schicht entfernen und einfach ein paar Monate liegenlassen. Die Blasen verschwinden!
Die Löcher im Handschuhfachdeckel kann man mit Heißkleber füllen damit eine glatte Fäche entsteht, dazu mit einem Messer glätten. Der blasenfreie Bezug kann dann glattflächig mit einem guten Sattlerkleber wieder aufgebracht werden. Ist nicht viel Arbeit, man braucht nur Geduld.
Deshalb mein Tipp:
