Drehmomentschlüssel für Kleinstdrehmomente, was benutzt / empfehlt ihr?
26. März 2008
900 II
'97
FPT
Hi
Irgendwie stolpere ich in letzter Zeit immer öfter über eine Lücke in meinem Werkzeugsortiment. Normale und größere Momente ist kein Problem dran zu kommen, für den üblichen Kleinkram von 80 bis 200Nm wie Radschrauben hab ich was einigermaßen passendes. Aber dann gibt es da eine Lücke nach unten. Da kann ich nur mit 40-260Ncm dienen :biggrin:.
Hat irgend jemand eine Empfehlung der Type günstig und durchaus brauchbar für den Bereich 5 bis 60Nm? Ein Hazet 6110-1CT ist sicher gut, aber für meine Anwendung wohl etwas zu teuer (gut über 200,-€, selbst der kleine Bruder 5110-1CT liegt bei 150,-), zumindest wenn es was günstigeres gibt, sonst muss ich mal sehen, wo ich was in der Art (Hazet, Wille, etc.) vertretbar her bekomme.
THX
Flemming
...auch auf die gefahr hin, jetzt virtuell gesteinigt zu werden - hey - bis 40 nm kannst du per momentenschlüssel mehr oder weniger! genau schrauben... bei allem, was drunter ist denke ich, dass der halbwegs geübte schrauber da durchaus auf sein gefühl vertrauen kann und sollte...:rolleyes:
:smile: Ja, so mache ich das bisher auch. Aber gerade bei kleineren Momenten, wo man etwas verziehen kann oder abgerissene Schrauben kaum auszubohren sind (Dehnschrauben in Alu), würde ich gerne doch wissen was ich mache. Bei den Antriebswellen mit 100kNm kann ich auch Hebellänge * Anzahl Personen * 800N rechnen, ginge auch, ist da aber eher eine rechtliche Sache.
CU
Flemming
Ja, wie denn - das Internet ist doch voll davon :confused:
Sowas z.B ?
http://www.yatego.com/jm-handel/p,43a0315cdcb4c,439475c1ceb158_8,gedore-rahsol-drehmomentschl%C3%BCssel-8-70nm?sid=12Y1219779471Y14dbc49eea68123d76
oder das ?
http://cgi.ebay.de/GEDORE-RAHSOL-DREHMOMENTSCHLUSSEL-TYP-A-8-40-NM_W0QQitemZ320287975209QQcmdZViewItem?hash=item320287975209&_trkparms=72%3A829|39%3A1|66%3A2|65%3A12|240%3A1318&_trksid=p3286.c0.m14
Ich selbst verwende einen Gedore 20-120Nm, den ich aus BW-Bestand preiswert bei ebay geholt habe. Von Zündkerzen bis Radmuttern ist alles abgedeckt und die 15Nm für z.B. einen Temperatursensor schätze ich sowieso.
CU
Flemming
Wenns denn so brisant ist, und um ev. rechtliche Belange geht, wird dir eh nix anderes übrig bleiben, als einen wirklich hochwertigen Schlüssel zu beschaffen, und diesen dann auch regelmäßig eichen/kalibrieren lassen....
War mal im Motorenwerk von BMW in Steyr - die haben dort elektr. Präzisionsschrauber installiert, die pro Stück teuerer als ein 3er sind, um diverse Schraubverbindungen qualitätsgesichert herzustellen....
In Motoradläden findest du relativ problemlos Drehmomentschlüssel bis 40 oder 60Nm. Sehen aus wie die großen aus'm Baumarkt, nur halt entsprechend kleiner.
Hi zusammen,
klar findet sich in der Bucht einiges an billigen kleinen Dingern. Nachdem ich hier einen Billigen mit gebrochener Ratsche liegen habe, lag die Betonung (zumindest gedanklich) mehr auf dem durchaus brauchbar. Und ich suche ihn für Privat. Das rechtliche betrifft mehr den Job, denn wenn eine vordere Antriebswelle, die permanent wechselnde 100.000 Nm aushalten muss, stiften geht, dann kann das den Kopf kosten, wörtlich wir im übertragenen Sinn. Da kommt dann passendes, regelmäßig geprüftes Werkzeug an den Start.
Ich hab irgenwie von einem Geheimtipp geträumt :rolleyes:.
THX
Flemming
keiner der Schlüssel, die ich oben erwähnt habe ist Billigware; ich hatte dich auch so verstanden :confused:. Gutes Werkzeug kostet gutes Geld, so ist das eben. Als Tip kann ich nur die ebay Auktionen von BW Ware anbieten; die bleiben zumeist weit unter dem Neupreis. Ist immer noch nicht billig, aber preiswert. Ich habe für den o.g. Schlüssel 80€ bezahlt und bin damit hochzufrieden.:smile:
Ja, du hast mich durchaus richtig verstanden :smile:. Und ich dich hoffentlich auch. Hab von jemanden hier ein Angebot bekommen, vorbehaltlich genaue Type, sonst muss ich mal nach was gutem Stöbern.
THX
Flemming
Naja, gebrochene Ratsche und Vorderachse klingt nicht nach einem kleinen Drehmomentschlüssel. Dafür solltest du dir was großes anlachen.
Also für kleinere Drehmomente habe ich mir den kleinen PROXXON geholt der glaube ich bis 30 oder 40 NM geht. Nach Gebrauch aber das entspannen nicht vergessen !! Bisher aber TIP TOP und macht qualitativ einen wirklich guten Eindruck.
kann ich nur bestätigen!!! durchweg qualitativ gutes Werkzeug von Proxxon...völlig ausreichend:smile:!!!
grüße
Alexander
Hm, der kleine Schlüssel (bis 210 Nm) hat beim Lösen der Radschrauben den Geist aufgegeben. In der Ratsche ein billiges Blechstanzteil und dann gehärtet :mad:. Von Vorderachse war nicht die Rede, auch wenn ich mal an die ran muss. Die vordere Antriebswelle ist bei uns in den Maschinen was anderes, siehe Drehmoment :biggrin:.
CU
Flemming
Im Zubehör oder in Motorradgeschäften wird von Proxxon ein kleiner Drehmomentschlüssel angeboten. Geht meines Wissens bei 5 NM los und hört bei 30 NM auf.
Ideal für Aluschrauben, die oft nur mit 10 NM angezogen werden.
Schau mal unter Proxxon.de nach dem MICRO-Click 30/S.
Du brauchst allerdings 1/4" Steckschlüsseleinsätze oder einen Adapter.
Am besten in einer Frühjahrsaktion bei Hein Gericke oder bei Polo ergattern, wenn es auf alles 20 % gibt. :biggrin:
Hi,
schau mal auf www.louis.de und suche nach Drehmomentschüssel.
Da bekommst du 3 Angebote von 30-40 € ab 6 NM.
Freunde, ein Drehmomentschlüssel ist ein Präzisionswerkzeug, kein Schätz-Eisen... !!
Nur mal so zur Erinnerung...
Mir kommt bei so etwas nur Wille oder Belzer ins Haus.
Alles andere ist Geldverschwendung.
Ansonsten empfehle ich die Nordafrika-Lösung:
Ab 300 Nm - Langes Rohr auf lange Verlängerung.
Unter 20 Nm - Schraube einfach auflegen - und gefühlvoll streicheln...
*wegduck*
Hi
Danke, ich bin inzwischen bei Facom gelandet (worden), nette Freunde und eine große Fete sei Dank.
Flemming
*wegduck*
Meiner ist von hazet :redface:
