Antrieb - B202 verliert Wasser
16. Feb. 2009
900 I
1992
T...Turbolinchen
Hallo Zusammen,
mein B202 verliert Kühlwasser, an dem Teil wo man die Zusatzheizung verbaut.
Kann mir jemand sagen wie das Teil heißt?
Du meinst den Aluhut unter dem Abgaskrümmet?
gib mal das Wort " Schmodderkuppel" in die Suche ein. Heißt zwar offiziell anders, aber Du findest viele Infos.
Ich denke, er ist durchgegammelt und muß neu.
Ist zwar auch verdächtig, in dem Fall sieht es aber eher nach dem bereits genannten Deckel aus, da scheint es schon geraume Zeit zu gammeln.
Passender Ersatz sieht z.B. so aus - mit oder ohne Ablassschraube (die kleinere Schraube)
Dann allerdings ohne den Heizstab (die grosse Schraube im Originalteil)
Das Teil finde ich nur bei einem Händler für einen sehr stolzen Preis von 150€.
Gibt es dazu eine Alternative?
Marktplatz Suche?
Wenn du die Heizung nicht brauchst, geht auch ne selbstgedengelte Aluplatte (siehe Foto von klaus, rechts)
Ich hatte meine auch übers Forum...
Habe ich mir aus V2A machen lassen....so eine Platte (bzw. ein paar)
so eine Platte mit den 3 Bohrungen sollte doch keine "Hexerei" sein.
Beim Metallbauer ein Stück Flachmaterial aus der Resteecke.
dann den alten Flansch aufsetzen u. das 1. Bohrloch markieren. Nach dem Bohren Flansch u Flachmaterial mittels Schraube fest verbinden u. die 2 anderen Bohrung machen.
Mit Reißnadel u. einem Marker (kleiner Kollimarker) den Umriss markieren.
Das alte Teil entfernen, dann kann das Flachmaterial gut im Schraubstock eingespannt mittels Flex bis zur Markierung angepasst werden.
Wer es besonders gut machen will kann dann die Seiten mit der Feile den letzten Schliff verpassen.
Der Rest ergibt sich :top:
Da reicht eine stabile Dichtpappe für ein paar Cent.
Dichtpappe als Ersatz für das o.g. Aluteil? Die hält sicher bis zur nächsten Nothaltebucht.
