- Registriert
- 25. Feb. 2018
- Beiträge
- 217
- Danke
- 87
- SAAB
- 9-5 II
- Baujahr
- 2011
- Turbo
- TiD
Hallo Gemeinde,
Nun bin ich auch in diesem Bereich des Forums unterwegs, weil ich eigentlich gestern Zuwachs in meiner Saabfamilie bekommen habe.
Es ist ein 9³ Cabrio 2,0t mit Hirsch Update (B207E), Bj 2005
Nun habe ich ihn gestern gekauft und wollte ihn nach Hause holen... was allein schon eine lange Geschichte wäre...
Auf dem Heimweg hatte ich plötzlich wenig Leistung und an einer Raststätte hab ich dann mal nachgeschaut... war wenig Öl drin, weshalb ich dann für 27€ !!! einen Liter nachgekauft habe.
Als ich dann den Motor gestartet habe kam beißend-stinkende Qualm aus dem Auspuff... quasi eine super-Nebelmaschine.
Mein erster Gedanke: Zylinderkopfdichtung
Das Wasser sah aber gut aus, also vermute ich, dass er kein Wasser sondern pures Öl verbrannt hat.
Ich werde jetzt natürlich den Kopf abnehmen und auf Risse überprüfen lassen ggf. Planschleifen lassen.
Aber wenn ich das schon mal mache, wollte ich dabei die Wasserpumpe mit ersetzen.
Also brauche ich einen Dichtungssatz (Zylinderkopfdichtung, Ansaug-/Abgaskrümmerdichtung, Ventildeckel etc)
Was sollte noch gemacht werden, wenn ich schon mal dabei bin?
Habt ihr da irgendwelche Erfahrungen?
Vielen Dank im Voraus
