Ja ich Weiss schon.
Habe aber das nächste Problem meine Tür lässt sich nämlich nicht mehr öffnen
Na na, das sollte auch schonender gehen.Zur Not zerstören und diese dann gebraucht besorgen.
Hast du die Tür mit dem Schlüssel verschlossen? Evtl. zu weit gedreht und den Deadlock aktiviert?
Ich musste immer von innen den Knopf hoch machen und dann ging sie, aber heute will sie gar nicht mehr
Also den Knopf kannst du weiterhin manuell hoch und runter machen, aber dabei sperrt nichts mehr? Oder ist der Knopf blockiert?
Ehe ich mich Stundenlang mit dem Scheiß rumärgere, oder, schlimmer, der Werkstatt hohe Stundenlöhne zahle, würde ich die 60 Euro für gebrauchte Türpappen ausgeben und die Verkleidung gezielt zerstören. Man muss nicht immer die eleganteste Lösung finden, sondern die effektivste mit minimalstem Flurschaden! Patapaya möchte es gern immer am saubersten, Berufskrankheit würde ich sagen. Ist ja auch okay, und nicht böse gemeint. Aber im Fall Vincent kommt Er da nie ans Ziel. Also die praktikabelste Lösung muss her.
Meine eingelöteten Kabelbrücken, von Patapaya als sehr rustikal bezeichnet( feix), sind auch extrem zuverlässig!
Fenster herunterfahren, dann kann man die Türpappe über die obere Kante hebeln.
Alle Schrauben vom Türgriff, etc herausschrauben...dann bekommt man soviel Platz, um mit langem Arm ans Türschloß zu kommen.
Wenn da nur die Stange vom Knopf ausgehangen ist, bekommt man mit Fummeln die Tür geöffnet.
Steht das Schloß aber in "Dead-Lock", geht garnix mehr.
