- Registriert
- 14. Jan. 2004
- Beiträge
- 1.469
- Danke
- 779
- SAAB
- 9-5
- Baujahr
- 2001
- Turbo
- FPT
hab am WE die Winterreifen drauf gemacht und leider einen (noch kleinen) Riss an der inneren Antriebswellenmanschette rechts entdeckt.
(An einem 9-5 habe ich da keine Erfahrung am 900 I hatte ich die Antriebswellen schon ab und zu mal raus.)
Geht das wirklich so einfach wie ich mir das vorstelle:
- Zentralmutter leicht lösen (welche Schlüsselweite hat die denn beim 2001er? 32mm?).
- Radschrauben lösen.
- Auto anheben (Wagenheber und Unterstellbock, Hebebühne aktuell schwierig).
- Rad abnehmen.
- Zentralmutter vollständig lösen und abnehmen.
- Schraube zum Traggelenk am Achsschenkel lösen und entfernen.
- Bremsschlauch und ABS-Kabel ggfs. aus Halterungen lösen.
- Traggelenk aus Achsschenkel hebeln (Achtung Manschette, aber kein Kegelsitz, sondern zylindrisch).
- Innere Schelle der inneren Manschette lösen.
- Federbein nach Außen schwenken und dabei die Tripode aus dem Gelenktopf ziehen.
- Antriebswelle dann aus der Radnabe drücken/schlagen.
=> Antriebswelle raus.
- Seegerring am Tripodenstern entfernen.
- Tripodenstern von der Welle schlagen.
- Reste der Manschette entfernen
- Alles reinigen.
- Neue Manschette drüber.
- Tripodenstern (richtig rum) + Seegerring wieder montieren.
- Und so weiter in umgekehrter Reihenfolge, bis alles wieder zusammen ist.
Offene Fragen:
- Lässt sich das Federbein weit genug raus schwenken, um den Tripodenstern aus dem Tripodentopf zu bekommen?
- Muss die untere rechte Motorabdeckung weg?
Habt ihr evtl. weitere Tipps aus der Praxis?
Vielen Dank, Uwe
- Rad abnehmen.
- Alles reinigen.
Offene Fragen:
Vielen Dank, Uwe
