Elektrik Scheibenwaschanlage liefert kein Wasser mehr
04. Nov. 2003
von jetzt auf gleich hat beim 9 5 SC (BJ 06/2005) die Waschanlage für die Windschutzscheibe den Geist aufgegeben, es gibt folgende Symptome:
- wenn man den Hebel zieht, bewegen sich die Scheibenwischer, aber es kommt kein Wasser (ja, der Behälter ist gefüllt).
- es ist kein Pumpengeräusch zu hören (im Gegensatz zur Heckscheibe, wo auch kein Wasser kommt, wenn, man den Knopf drückt, aber deutlich die Pumpe zu hören ist, der Wischer bewegt sich auch, das war evtl. aber schon länger, die nutze ich kaum)
Gibt es eine separate Sicherung für die Pumpe für vorne? In der Anleitung habe ich dazu keine entsprechende Info gefunden.
Wo sitzt denn die Pumpe überhaupt? Welche wäre das, wenn ich eine neue einbauen will/muss?
Danke,
Markus
Moin Markus,
nach meiner Erfahrung machen die Pumpen deutliche(re) Geräusche und sind, wenn sie arbeiten, zu hören.
Du findest sie im Wischwasserbehälter im Radhaus vorne links (zwischen Scheinwerfer/Blinker und Radhausschale).
Die Pumpen sind m.E. Standardteile, eine genaue Teilenummer habe ich nicht, aber über eine allgemeine Suche solltest Du problemlos eine finden (oder eben hier übers Forum eine erwerben).
Dass sie irgendwann festgehen oder aussetzen, kann schon sein.
Vor Austausch guck' auf jeden Fall die Sicherungen durch - hast Du am Sicherungskastendeckel links am Armaturenbrett die Sicherungsbelegung drauf? Mein 2005er hatte nämlich den Aufdruck auf dem Deckel innen nicht.
Eine andere Ursache, dass an den Scheiben nichts ankommt, können auch noch abgerissene oder -gerutschte Schläuche sein.
Beim Heckscheibenwischer ist gerne Schmodder unter der Abdeckkappe, sodass das Wasser da nicht mehr durchkommt.
Viel Erfolg!
Es ist nur eine Pumpe für vorne und hinten, Teile-Nr. 4832895.
Sie hat entsprechend zwei Abgänge (die für die Limousine nur einen). Das Umschalten zwischen vorne und hinten erfolgt durch Umpolen des Motors durch das ICE (Motor hat nur einen 2poligen Anschluss). Da der Motor in eine Richtung läuft, scheiden Kontaktprobleme in der Stromversorgung erstmal aus. Da die Versorgung nicht direkt vom ICE erfolgt, sondern über ein Relais, wäre das mein erster Verdächtiger (E-Zentrale unter dem A-Brett).
Moin Markus,
Viel Erfolg!
Danke, wie komme ich denn an die Pumpe? Geht das aus dem Motorraum oder muss die Radhausschale ab?
Die Sicherungen sind in der Anleitung beschrieben, aber keine spezielle für vorne.
Am heck war nichts unter der Kappe, die Suche geht auch weiter.
Danke, das ist interessant. Die Pumpe hätte ich gefunden mit der Nummer, aber nach dem was Du sagst, möchte ich vorher das Relais checken. Kannst Du mir bitte auch sagen, welches Relais das ist?
Viele Grüße,
Markus
An die Pumpe kommst du gut von unten heran. Vorne links mit dem Wagenheber aufbocken reicht. Dann sitzt der Tank vor der Radhausschale bis nach ganz unten. Die Pumpe ist durch eine Dichtung in den Tank gesteckt. Stecker oben lösen, Schläuche abziehen, Pumpe nach oben aus dem Tank ziehen.
Viele Grüße,
Nicke
Die Relaissteckplätze sind doch im Handbuch bezeichnet...
Ja, schon, aber welcher wäre denn der Betreffende? Hier mal die Seiten aus dem Handbuch:
Habe übrigens keine Scheinwerferwaschanlage.
Danke, Markus
Hm, doch nicht so einfach...
Was kaufst du dir auch so eine neumodische Karre... :tongue: :biggrin:
Ich hab jetzt gerade nur das englische Handbuch für mein MJ 2001 online parat, da ist es Relais 1 - allerdings in der Motorraum-Box:
Allerdings hab ich nun mal im WIS nachgesehen - und festgestellt, dass es da später gaaanz anders ist - sorry für die Verwirrung! Da darf ich nicht immer so fix von meinem ausgehen... :redface:
MJ 2005 gibt es doch eine separate Pumpe für hinten (Nr. 63c im Plan).
Sicherung soll die Nr. 16 sein, die Versorgung der Pumpe läuft dann über das Relais für Intervallbetrieb des Heckwischers (Nr. 83c im Plan), ebenfalls in der Relaiszentrale im Motorraum - also Nr. 4 gemäß deinem Handbuch.
Sorry nochmal für die falsche Info!
Danke für die Hinweise, das ist das erste Mal, dass mein Auto als neumodisch bezeichnet wird :-)
Das Relais 4 würde ich ausschließen, da der Heckwischer ja wischt, es kommt nur trotz Pumpengeräusch kein Wasser an.
Wenn es zwei Pumpen gibt, könnte die für die Windschutzscheibe defekt sein, da gar nichts zu hören ist.
Die Nummer 4832895 sieht anders aus als die, die mir Saab Parts anzeigt, die 104 in der Abbildung, Teilenummer GM 90508709 : http://www.saab-parts.eu/-Saab-Ersatzteile-parts-9-5-Waschanlage-Wisch-Wasch-Technik-2002-2010
Gibt es da welche mit Abzweig für die Scheinwerfer (die ich nicht benötige)?
Danke,
Markus
Ah ja, nochmal sorry, da war ich dann inzwischen bei dem Heckwascher gedanklich gelandet!
Dann ist es halt die andere Pumpe, die nicht funktioniert (und für die Scheinwerfer gibt es dann bei dir offenbar außerdem noch eine dritte Hochdruckpumpe... :eek:, denn du hast ja keine Wischer mehr an den Scheinwerfern, sondern Sprüher).
Vorher hatte die WSS-Pumpe tatsächlich einen zweiten Abgang - der war aber für die Heckscheibe. Der Schlauch für die Scheinwerfer ging einfach in einem Abzwig des Schlauchs ab - so dass der Sedan also eine Pumpe mit nur einem Abgang hatte.
Dem WIS nach bei dir also Sicherung 37 und Relais 667- das soll allerdings in Steckplatz 2 stecken... asdf
Danke noch mal, nach einer "Vor-Ort-Begehung kann ich sagen, dass ich zwei Pumpen habe, natürlich ist es die, die nur vom Radhaus zugänglich ist.
Das Relais in Position 2 ist nicht vorhanden, da keine Reinigung der Scheinwerfer vorhanden, weder Wischer noch Sprüher, die Sicherung 37 ist o.k., der Scheibenwischer geht ja auch.
Weiß jemand, ob die Pumpennummer stimmt?
Danke,
Markus
@900talli:
Bei mir ist die Pumpe 15Min vor einer 600km-Fahrt mit wartenden Mitfahrgelegenheits-Mitfahrern ausgefallen.
Erstmal Panik, aber keiner der Mitfahrer musste warten.
will sagen:
Leg die Tastatur zur Seite, leg dich einmal unter deinen Wagen und bau die Pumpe aus. Dann Teilenummer ablesen, neue bestellen und einbauen.
Spaßeshalber könntest du die ausgebaute Pumpe mit zwei Kabeln auch mal mit 12V bestromen und schauen/hören, ob sie anläuft.
Dass hinten kein Wischwasser trotz hörbar laufender Pumpe ankommt, könnte wie bei so vielen 9-5ern einer zugerosteten Wischerarmwelle liegen. Da hilft ein entsprechender Bohrer in passender Länge. Hat GSUS mal in einem dedizierten Fred verlinkt. Kostet keine 2€ plus Versand.
viel Erfolg!
@el-se:
Danke, ein guter Hinweis, habe ich gestern noch gemacht, ist schon verrückt gelöst, das man die Radhausschale abnehmen muss. Und natürlich sind die beiden Pumpen vom verschieden Typ. Die gesuchte ist GM 90508709 bzw. Textron 19222.
Habe mal eine bestellt, werde berichten.
Das mit dem Heckwischer ist super! Hebe ich mir für morgen auf.
@900talli :
bist du dir sicher mit der richtigen Pumpe?
Ich kam an meinem so an die Pumpe ran, ohne den Innenradkasten ausbauen zu müssen.
Wie geschrieben, hatte ich nach 15Min wieder Wischwasser auf der Windschutzscheibe.
Wenn du dich drunter legst, - eigentlich selbstverständlich, aber selbst Autoreparaturen verursachen einige Mikromorts - sichere das Auto vernünftig gegen Wegrollen: P, Handbremse, Steine vor die Hinterräder, ... o.ä.
So, kann Erfolg melden für die Scheibenwaschanlage!.Es war die Pumpe, und ja, man muss bei BJ 2005 vom Radhaus ran, von vorne unten ist nur die Pumpe für hinten zugänglich.
Hinten habe ich mit einer abgezwickten Speiche im Akkuschrauber ca. 10 cm tief gebohrt, das reicht aber nicht, jedenfalls kommt kein Wasser raus :-(
Die verlinkten Beiträge von GSUS hast du aber gelesen? Da wird die notwendige Länge des Bohrers beschrieben.
ja, aber noch nicht umsetzen können, in anderen Beiträgen war von 8-9 cm die Rede...
Hallo zusammen....!
Auf die Gefahr hin dass ich einen auf den Deckel bekomme....:
Vordere Scheibenwaschanlage liefert bei mir ebenfalls kein Wasser. Pumpe hinterm Radkasten vor einer Stunde ausgetauscht - keine Veränderung. Ranziehen des Hebels erzeugt Sprühnebel an meinen Scheinwerfern - Frontscheinbenwischer laufen sich wund - da trocken. Sicherung 37 ist ok - Scheibenwischer laufen ja auch.
Beim Heckwischer kommt Wasser an, Pumpe surrt auch....
Hat meiner Einer nun zwei Pumpen? Und hat jemand eine Idee woran es liegen kann dass bei mir kein Tropfen Wasser durch die Düssen kommt und auch kein Pumpengeräusch zu hören ist?
