von jetzt auf gleich hat beim 9 5 SC (BJ 06/2005) die Waschanlage für die Windschutzscheibe den Geist aufgegeben, es gibt folgende Symptome:
- wenn man den Hebel zieht, bewegen sich die Scheibenwischer, aber es kommt kein Wasser (ja, der Behälter ist gefüllt).
- es ist kein Pumpengeräusch zu hören (im Gegensatz zur Heckscheibe, wo auch kein Wasser kommt, wenn, man den Knopf drückt, aber deutlich die Pumpe zu hören ist, der Wischer bewegt sich auch, das war evtl. aber schon länger, die nutze ich kaum)
Gibt es eine separate Sicherung für die Pumpe für vorne? In der Anleitung habe ich dazu keine entsprechende Info gefunden.
Wo sitzt denn die Pumpe überhaupt? Welche wäre das, wenn ich eine neue einbauen will/muss?
Danke,
Markus
Danke,
Markus
