- Registriert
- 12. Juli 2010
- Beiträge
- 1.076
- Danke
- 115
- SAAB
- 900 I
- Baujahr
- 1984
- Turbo
- FPT
Was sagt denn die Strommesszange am Pluskabel der Lima? Oder bevor andere Fragen aufkommen, alle Strommessungen an allen relevanten Pluskabeln?
Bei der Erregerlampe bist du aber immer noch 100% sicher, dass die funktioniert? Könnte man die Funktion nicht auch einfach extern zum Testen nachbauen?
Moin,
Gegenfrage: was genau würde das aussagen?
-Direkt Lima Gewinde: 12,2 (externe Batterie ohne Starter, neue Kabel) 11,8 eingebaute Batterie (inkl. Starter, alte Kabel)
-an Batterie: ca. das Gleiche ...
Ich bin aufgrund dieser Werte jetzt logischerweise nicht weiter gegangen und hab an Verbrauchern gemessen wenn schon aus der Lima, freilaufend, nix kommt...
Bei dem Erregerstromkreis bin ich überfragt und wie da der Zusammenhang mit der Generatorkontrolleuchte zustande kommt.
Ich kenn lediglich den simplen Test: bei Zündung an muß es an sein, beim starten erlischen.
Flackern oder glimmen sind nicht festzustellen.
Nach der verbreiteten Meinung hier, ist damit alles i.O.
Gesendet von meinem XT1650 mit Tapatalk
