Abgasanlage - CO-Wert bei erhöhtem Leerlauf 97er 2,3T
28. Aug. 2014
9000 II
1992
FPT
Ich habe eine Frage zu dem CO-Wert im erhöhten Leerlauf, der betrug nämlich 0,3 Vol.% bei erlaubten 0,3Vol.%.
Auch erscheint mir der Leerlaufwert mit 0,06 etwas sehr niedrig.
Bei der AU 2016 lagen beide Werte zwischen 0,14 und 0,18.
Wo könnte ich etwas prüfen, um den CO-Wert zu senken?
Haben Kerzen, Luftfilter, Benzinqualität Einfluß auf den Wert?
Fehler sind laut Tech2 keine gespeichert.
Möglichkeit bedacht , dass auch der KAT langsam immer mehr an Wirkung verloren haben könnte ? Hatte mal ‘nen 9000 Aero mit kaputtem Kat, da hat der nichtmal ansatzweise den CO wert geschafft ...
Schau dir Mal die lambda Werte per obd an. Evtl.läuft er zu fett. Luftfilter dicht ware auch eine Möglichkeit, sollte allerdings bei intakter Regelung Ausgeregelt werden können.
Short und longtrim sind auch aussagefähig.
Benzinverbrauch zu hoch?
Den Luftfilter hatte ich jetzt nicht draussen, hat aber auch noch nicht mal 10000 km.
Die Lambda-Werte wechseln zwischen 0,19 Volt und 0,79 Volt sagt das Tech 2.
Bei erhötem Standgas (ca. 2200 Upm) geht der Lambda-Wert auf 0,79 Volt und bleibt dort ca. 10 sek dann wechselt er wieder regelmäßig nach 0,19 Volt.
Verbrauch lag bei den letzten 1450 km Autobahn (Schnitt 120 km/h) bei 9,7 l7100 km.
Er schrieb "Schnitt 120 km/h". Und dafür muss man auf der Mehrzahl der Strecken recht fix unterwegs sein. Da sind die 9,7 dann allerdings auch wieder zu wenig.
Hm,
Ja bei konstant 120 vielleicht.
Aber vom Nordosten am Autobahnloch vorbei in den Kölner Raum mit vielen Baustellen mussten wir schon mal 200 km/h fahren um auf den Schnitt zu kommen. Ich denke der Verbrauch war wie immer.
Ich möchte mir trotzdem jetzt schon Gedanken machen und nicht erst 2020 bei der nächsten Prüfung.
Hm,
Dann ist das normal.
Im Schnitt 120 km/h fahren ist für mich etwas anderes, als eine Durchschnittsgeschwindigkeit von 120 km/h....wenn man natürlich zwischendurch zig km mit 200 brettern muss, um den Schnitt wieder zu heben....
Das sind 9,7 Liter dann absolut ok.
@thadi05 : ich würde da mal nicht dem Furz die Haut abziehen.
0.3 ist doch i.O./ im Sollbereich.
Meine Frage: warst du bei der AU dabei? Bist du direkt (mehr als 5 km) hingefahren und die AU wurde durchgeführt?
War vorher viel Stadtverkehr?
Die Katalysatoren haben nun mal mehr oder weniger ihr Alter und brauchen länger zum Anspringen. Die Lambdaregelung funktioniert einwandfrei.
Auch in 2 Jahren wird er die AU schaffen, es sei denn du vergiftest den Kat ständig mit Lambda 0,7...
Grüße steini
Schliesse mich den vorschreibern an.
Lambda Regelung funktioniert, Spritverbrauch Normal.
Kalter Kat konnte eine Erklärung sein.
Grüße steini
Ja,
0,3 von 0,3 :-(
Der Kat war extra warmgefahren, allerdings wurde die AU als letztes gemacht und der Wagen etwas abgekühlt.
Da ich nun nicht jeden Tag die Möglichkeit habe CO messen zu lassen, bleibt es vorerst so.
Nächste Woche ist das Cab dran, dann mit AU am Anfang.
... allerdings wurde die AU als letztes gemacht und der Wagen etwas abgekühlt.
Also meiner scheint diesbezüglich ziemlich unempfindlich zu sein: War vor ca. 2 Monaten bei HU und ASU. 10km Landstraße, 1/2 Std. Wartezeit und dann das zweifelhafte Glück, dass sich gleich 3 Prüfer (!!!) auf meinen armen 9k gestürzt haben. So was hatte ich all die Jahrzehnte, seit ich Auto fahre, noch nie erlebt. Waren 2 "Jungprüfer" mit dabei, die viel Zeit hatten und alles ganz 100%ig genau anschauten und im Zweifel auch noch den älteren Kollegen hinzu holten. So hat dieser eine der Hinterachsfedern einem Spiegel Windung für Windung von allen Seiten ganz intensiv untersucht, weil einer der Jungprüfer meinte, einen Haarriss entdeckt zu haben. War aber nur abgeblätterte Farbe...:tongue: Die Mühe war vergeblich, die Jungs haben nichts gefunden...:biggrin:. Doch das alles hat nochmals Zeit gekostet, in der der Kat noch weiter abkühlte. Ganz zum Schluß also die ASU, aber dennoch waren die Abgaswerte alle voll im "grünen Bereich". Dabei wollte ich den Kat schon vor ein paar Jahren ersetzen, weil "irgendwas" in seinem Inneren bei bestimmten Drehzahlen schepperte. Doch plötzlich war das wieder vorbei und kam nie wieder, wundersame "Selbstheilung". Somit beließ ich es dabei.
Kenne ich auch so.
Wenn der schon soo empfindlich auf Abkühlung reagiert und dann an der Obergrenze der Werte ist, dann ist der Kat schon hinüber. Denn auch bei meinem Kat (480tkm) sind die Werte immer im absolut unteren Bereich. 0,0x, wenn die Grenze bei 0,3 ist...
Kenne ich auch so.
Sag ich doch die ganze Zeit :biggrin:
Man darf auch nicht vergessen wieviel Wärme da über Jahre und Kilometer durchgeht ...
Wie war das mit Undichtigkeit hinter dem Kat? Da lief dann doch wegen Falschluft auch irgend ein Wert aus dem Ruder.
Zwischen Sonder und Kat fällt beim späten 9k ja, da nur ein Teil, normalerweise aus.
Hängt vom MY ab.
Wenn der keine 2te Lambdasonde hat, wie soll dann der CO Gehalt hochgehen, wenn hinter dem KAT eine Undichtigkeit ist. Selbst bei denen mit 2ter Lambdasonde (die ist direkt hinter dem KAT und eine Undichtigkeit vor der 2.ten Lambdasonde wäre höchst ungewöhnlich....
Stimmt. Kann also eigentlich wirklich nur bei Undichtigkeiten zw. Sonde und Kat auftreten. Ist damit hier ausgeschlossen.
