Motor .- Schlechtes Anspringen, unruhiger Motorlauf im kalten Zustand
Der Freundliche hat bestimmt den Hirsch nicht lagernd, aber frag mal nach ob die aktuellste Software drauf ist.
Mfg Martin
Soweit ich informiert bin wird bei dem Modell die Software über das Internet upgedatet.
War zumindest bei dem Update so an das ich mich erinnere weil ich mich sogar noch über das cat45 Kabel in meinen Auto gewundert hab
Das abhängen der Batterie hat nur kurzfristig Besserung verschafft. Werde weiter suchen müssen...
Naja wenn es mit abhängen der Batterie besser wird kann es nur was mit dem Benzin-Luft Gemisch zu tun haben.
Da nach dem Resetten die Trim Werte wieder auf 0 gesetzt werden.
Wie schaut es mit der Kompression im kalten Zustand aus?
Sonst das Ventil vom Aktivkohlefilter mal kontrollieren, das sitzt vorne vor der Ansaugbrücke.
Mfg Martin
Mfg Martin
Die Kompression kann ich als Laie leider nicht testen.
Kannst du mir noch sagen wie das Ventil aussieht und wie ich es testen kann?
Danke!!
