Hallo
strahlermann
Karl-Weinmair-Straße 5, 80807 München //
+49 89 21768535
Web Seite:
https://www.wintec-autoglas.de/
Persönlich ich habe alles Abgebaut mit Plastik Folie verdeckt geschützt und danach alles selber eingebaut ! (Also die haben wirklich nur die Scheibe getauscht)
ABER bevor einbauen:
-5 Tage das Auto überhaupt nicht berühren (Sicher ist sicher)
-ALLES SAUBER MACHEN (SEHR SAUBER)----Pinsel+Fett eingetragen rund um die Scheibe (kannst du auch Farbe aber KEIN DIREKT Spray lieber in Kappe rein-sprayen und mit Pinsel auftragen) Falls du "Profi" machen willst...Farbe und danach Fett !
-Die Jungs haben mich gesagt KOMPLETT TROCKEN wird alles in 5-7 Tage aber weil ich so vorsichtig bin und kein "Stress" hätte 2 Wochen ohne das Auto fahren! (Nach 7 Tage habe ich alles wieder zusammen gebaut)
ACHTUNG SEHR SEHR SEHR SEHR WICHTIG ! Wann du die neue Scheibe kriegst vergiss nicht ALLE Fenster 2-3mm runter machen weil wann du dein Auto schließt drückst du die Luft rein und kann die Scheibe "bewegen" oder rutschen. Alternative: nur eine Fenster runter auch 2-3mm und SEEEEEEHHHRRR LAAAANGSAM dein Auto zu machen ! (einfach dein Tür auf dem Schluss Mechanismus auf setzen und rein drücken)
PS: beim "Auto Glas" haben mich gesagt bring mal das Auto hier und nach dem Tausch eine Stunde warten und danach kannst du nach Hause fahren ! LIEBER MACH DASS NICHT ! Ob du ein Unebenheit triffst....kannst du schon zurückfahren ! (Die machen Heizlampen drauf aber nur Eine Stunde reicht nicht für dass Silikon richtig zu trocken)
Nicht vergessen dass deine Front Scheibe ein STRUKTURTEIL von dein SAAB ist also es ist nicht nur alles Schön und klar sehen ! Deswegen lass lieber die Jungs zu dir nach Hause kommen ! Mach Ein mal aber richtig !
