- 27. März 2022
- 17
- 8
- 93
- 2003
- LPT
Hallo liebes Forum,
ich habe in meinem 9-3 Cabrio Bj. 2003 ein Problem mit dem Radio. Alle Radiothemen hier habe ich schon durchwühlt, aber keines passt zu diesem Fehlerbild:
Das Radio hat nur sporadisch Empfang und dieses Phänomen "kommt und geht" ohne klar erkennbaren Grund. Die meiste Zeit ist überhaupt kein Empfang vorhanden, d.h. konkret: es kommt nur ein absolut monotones und gleichbleibendes Rauschen. Dieses klingt auf allen Sendern identisch. Also kein "schlechter" Empfang, sondern wirklich gar keiner. Lässt man dieses Rauschen dann einfach mal so laufen, so passiert es ab und zu, dass plötzlich doch der Empfang eintritt, d.h. der eingestellte Sender wird dann klar und ohne Probleme empfangen. Der Klang ist gut, nichts rauscht. Dieser Zustand ist dann von unterschiedlicher Dauer, bis der Empfang sich dann wieder verabschiedet und in das monotone Rauschen übergeht. Das kann ohne jedes Zutun erfolgen, aber auch beim Senderwechsel oder beim Ausschalten und Wiedereinschalten des Radios.
Ich wäre für jeden Tipp oder Hinweis dankbar :)
Schönen sonnigen Sonntag euch allen!
- Antenne fährt ein und aus, die Antennenleitung hat (auch beim Wackeln an Kabel und Stecker) Durchgang - habe ich durchgeklingelt.
- Andere Antenne, Draht, etc. an die Buchse anschließen - keine Änderung.
- Der CD-Player spielt zu jeder Zeit problemlos.
- Verbaut ist das AS3-System, da es scheinbar keine genaue Bezeichnung für das Radio gibt (nur Teilenummer), habe ich mal ein Bild beigefügt.
- Das Problem tritt in jedem Zustand auf, d.h. während der Fahrt und im Stand, mit oder ohne Zündung. Auch mit angeschlossenem Batterieladegerät.
- Störquellen wie Geräte am Zigarettenanzünder etc. sind nicht angeschlossen.
