...nach italien fahren kann.
des rätsels lösung: dieser schwatte schlauch im heckdeckel, in dem die käbelchen zur kennzeichenbeleuchtung laufen, hatte sich in die schlossmechanik geklemmt. lösung mehr zufällig: hft schraubt die kennzeichenlampen ab, die linke lampe will nicht recht rauskommen, ein ruck - und der doofe kabelschlauch löst sich aus der schlossmechanik, der k-raum geht auf.
klaus hat dann den schwatten schlauch vorschriftsmäßig in die schwatte klemme hinter dem schloss geklemmt, die vermutlich den sinn hat, genau so einen defekt zu verhindern.
danke euch beiden, junx.
naja, und dann haben die herren noch festgestellt, dass die schlosszunge eh lose war. zwei schrauben festgezogen, zwei probleme behoben: ERSTENS sitzt der k-raumdeckel jetzt wieder bündig mit den kotflügeln und ZWEITENS drückt er jetzt vermutlich auch die deckeldichtung wieder so an, dass kein wasser mehr da durchgeht und in den k-raum läuft.
was für ein erfolgreicher tag.
Hast du aber ein Schwein. Ich wuenschte ich haette auch mehr Glueck. Mein Kofferraum ist immer noch zu
..ich bin mir nicht bewusst, womit ich Anlass für eine derartige Beleidigung gegeben haben könnte.
Wo liegt das Problem? (Bescheibung s.o)
er ist einfach nur verzweifelt, wohnt auf der falschen Erdseite und hat Christophs Rep. Anleitung nicht gelesen. . . .tss tss
Falsche Erdseite??? Ich bin zwar Deutscher, aber das mit der falschen Erdseite kann man von mehreren Seiten betrachten. Wenn ich mal Schnell in 40 min in den Bundestaat Washington fahre (nicht die Stadt) dann bezahle ich fuer Super Plus ca. 50 Euro Cent pro Liter! Wohne ich jetzt immer noch auf der falschen Seite der Erde?
sei Dir jederzeit gegönnt - und ich stimme Dir gerne zu, Du wohnst in einer besonders schönen Ecke unserer Kugel -
aber der Fehler ist: Du wohnst mind. 9.000km von hft entfernt
( Christoph - also WI-JX900 - hatte das Glück bei seinem Malheur in Köln zu sein, das sind Luftlinie mal eben 20km )
Bin aber sicher, dass Dich hier noch einer rettet .. .. .. .
Ja, die Gegend ist wirklich schoen, erinnert an das schoene Bayern...
9000 km, da duerfte ein eben vorbeikommen wohl schwierig werden...
HA, der Kofferraum ist geoeffnet. Ich hatte von Klaus und KGB alias Boris ein paar gute Tips bekommen. Vielen Dank dafuer zunaechst einmal.
Was war denn nun der Grund fuer die tagelangen Fastwutanfaelle? Ein total simples aber dummes Problem. Der Kasten mit dem Zuhaltegriff (Nase) war locker. Die Schrauben sassen nicht mehr fest und machten mir das Leben schwer. Mit einem simplen Trick, den ich gerne per PN verrate habe ich den Deckel im Nullkommanix aufbekommen.
Also, auch mal Glueck gehabt und ich schliesse mich damit meinem Vorgaenger mit ebenfalls CV und verschlossenem Kofferraum an. Zudem sitzt die Klappe auch sehr schoen jetzt...
Gruesse,
Stephan
Weiß jemand zufällig aus dem Stehgreif mit was für Schrauben das Kofferraumschloss gehalten wird.
Ich habe es demontiert, zur Zeit aber nicht hier liegen-.
Die Schrauben sollten erneuert werden da verrostet.
Ich dachte da an M5-6 mit Sechskantkopf 40mm länge?
