turbo9000
Die dunkle Seite des Forums
- Registriert
- 14. Apr. 2004
- Beiträge
- 42.192
- Danke
- 7.489
- SAAB
- 9000 II
- Baujahr
- 1992
- Turbo
- FPT
Jetzt hat es mich auch erwischt. Bei meinem 4D Sedan.TANK 2 / NEUE VERSION.
Aus einem 91iger 16S. Er soll etwas mehr Volumen haben. Der Aufbau ist völlig anders.
1) Die Rücklaufleitung geht direkt in die Pumpe, die Anschlüsse sind aus Plastik mit O-Ring. Gibt es neu, brechen leicht.
2) Es gibt keine Schale mehr. Keinen Gummipömpel der sich auflöst. Keinen Rücklauf in die Schale.
3) Die Abdichtung der Pumpe (Pumpe/Tank) geschieht über einen O-Ring
4) Es gibt ein Werkzeug um den Plastikring zu lösen. No 83 92 444
5) Die Pumpe hat unten seitlich abgehend einen Schlauch der sich passend in die Tankumwölbung am Boden legt. Die Pumpe kann man nur so montieren.
Pumpe : Walbro, Saab No 40 23 867. 2/4-fach Stecker
Geber : drei Pins, rund Saab No 89 80 393
Der Tank 2
Tankgeber im Eimer. (der mit den 3 Rundkontakten)....
Wenn ich es richtig verstehe bekommt man die nicht mehr neu?
