Ziehmy
Forums-Fahrlehrer
- Registriert
- 28. Mai 2006
- Beiträge
- 5.219
- Danke
- 882
- SAAB
- 9-3 III
- Baujahr
- 2011
- Turbo
- TTiD
Meine Sonett hat ein thermisches Problem:
Sie wurde schon immer recht warm.
Jetzt nach einer fast zweijährigen Corona-Pause hat sich dieses Problem aber zugespitzt!
Die Temperatur geht schon bei Aussentemperaturen um die 20° in den roten Bereich.
Dann merkt man das Öffnen des Thermostats und die Temperatur fällt leicht in den oberen grünen Bereich.
Beim Öffnen der Heizung wird es dann noch besser.
Trotzdem bleibt immer alles sehr weit am roten Bereich.
Nun habe ich den Kühler ausgebaut (der ist 49 Jahre alt!) und habe das Netz komplett neu machen lassen.
Dabei habe ich auch das zweilagige Netz gleich in ein dreilagiges erweitern lassen - das passte gut in das Gehäuse hinein.
Damit ist die Temperatur schon deutlich besser geworden. Auffällig ist aber, dass die Anzeige sehr stark schwankt: Geht hoch, fällt dann wieder, um dann wieder hoch zu gehen.
Was bedeutet das? Hat der Thermostat eine Macke? Öffnet der zu spät/zu langsam?
Ist es vertretbar, den Thermostat immer offen zu lassen?
